查看: 6010|回复: 30
Y450 分6屏
发表于 2013-10-18 11:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要说的机器垃圾,那联想Y450就肯定占了其中的一个名额了,比如开机掉电,进系统掉电,开机分6屏等问题的出现,当然还有不开机,不过一般的情况下,不开机都是3V 5V的主供电芯片坏了。圆规正传,Y450开机分6屏,不知道有高手真正亲手解决没有,显卡显存换了,故障依旧,上半身也换了,绝对可以排除上半身的,有解决的同仁出来说下经验之谈啦
发表于 2013-10-18 12:02:48 | 只看该作者 �
Y450这款没有修过6个屏的。其它的机器修过6个屏的。如显卡驱动不对。显卡本身。 显存等。 还有就是这些供电。其它的还没有遇到过。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-18 12:02:17 | 只看该作者 �
我们解决过一个类似的!是屏线没插好···还以为是显卡呢··
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-10-18 11:54:53 | 只看该作者 �
外接,是否一样,,???
显卡显存都换了,看主板有没掉点,线路板有问题没??
发表于 2013-10-18 11:50:18 | 只看该作者 �
分六屏常见的就是显卡坏了或虚焊了。
发表于 2013-10-18 12:20:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 12:23:22 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2013-10-18 11:54
外接,是否一样,,???
外接正常,主板没掉电,很漂亮,线路板没问题
发表于 2013-10-18 12:24:00 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2013-10-18 12:02
Y450这款没有修过6个屏的。其它的机器修过6个屏的。如显卡驱动不对。显卡本身。 显存等。 还有就是这些供电 ...
是呀,所以说,这正的是名副其实的垃圾机器啦
发表于 2013-10-18 12:24:19 | 只看该作者 �
是否也是Y450呢
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-18 12:27:59 | 只看该作者 �
        显卡的事    焊下显卡就能好
发表于 2013-10-18 13:22:31 | 只看该作者 �
如果显卡显存全搞过了刷个BIOS试下呢
发表于 2013-10-18 13:44:06 | 只看该作者 �
一般都是显卡的问题吧,显卡做好没有
发表于 2013-10-19 19:52:09 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2013-10-18 13:22
如果显卡显存全搞过了刷个BIOS试下呢
不关BIOS的事情,刷过了
发表于 2013-10-19 19:53:06 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2013-10-18 13:44
一般都是显卡的问题吧,显卡做好没有
对呀,一般的是显卡问题,不需要考虑,不过这机器就不一样,现在还在手中,没修好
发表于 2013-10-19 19:53:56 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2013-10-18 12:27
显卡的事    焊下显卡就能好
显卡换了也一样,我都怀疑板层断线了之类的
发表于 2013-10-19 21:55:18 | 只看该作者 �
显卡坏了吧,加焊下试试。
发表于 2013-10-20 12:38:36 | 只看该作者 �
371833131 发表于 2013-10-19 21:55
显卡坏了吧,加焊下试试。
显卡换了故障依旧
发表于 2013-10-20 13:09:07 | 只看该作者 �
先换屏试,不行换显卡
发表于 2013-10-20 13:16:18 | 只看该作者 �
Y450的显卡我就没有修好过,很多花屏或者是无显的机器,楼主修好了么
发表于 2013-10-20 14:08:52 | 只看该作者 �
6分屏我遇到过是屏的问题,当时也换过屏故障一样,走了不少弯路,直到后来又接修一台同型号笔记本,把屏对换后才确定问题出在屏上,只能说*脏话*这个垃圾本挑屏!
