查看: 3927|回复: 11
一下成功修复3台显示器向大家分享一下历程
发表于 2014-2-25 14:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天同行送修显示器还真不少,这一星期就送过来10台要修。趁现在不忙顺便发个帖子来显摆一下。经验供大家分享,高手看过误喷。
     维修过程长话短说,有三台显示器故障都是不通电。
1.型号:AOC MW19N-AA
故障检修:拆开快速检修电源板,发现保险丝断开,整流桥堆击穿,300V电容损坏,后级电路元件无损坏,将损坏元件换好后测试无短路。通电试机,指示灯常亮屏幕能显示,修复成功。。。
2.型号:新境界ML2321A LED
故障检修:同样拆开快速检修电源板,发现电源板后级5V整流二极管击穿,其他一切正常,换之修复。
3:型号:新境界19寸液晶具体忘了
故障检修:同样拆开快速检修电源板,结果和上一台一样,也是电源板后级5V整流二极管击穿,(位置不一样)其他一切正常,换之修复。这台早在去年被我修过,当时改的高压板,现在电源出现故障,反正也过了质保期,该收费了,
      时间问题就不一一详细表述出来了,只简单列举其中几个供大家参考,下面上传图片
发表于 2014-2-25 14:16:31 | 只看该作者 �
ga高手啊  厉害
发表于 2014-2-25 14:17:02 | 只看该作者 �
我们也是很多 这样的
发表于 2014-2-25 14:31:08 | 只看该作者 �
学习学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
edisong -5 严禁灌水
发表于 2014-2-25 15:04:11 | 只看该作者 �
楼主这修理速度也太快了吧
发表于 2014-2-25 15:12:20 | 只看该作者 �
看着简单修起来就难了吧
发表于 2014-2-25 15:45:03 | 只看该作者 �
活不少啊
发表于 2014-2-25 16:23:58 | 只看该作者 �
不会测,我只会看有没有明显烧伤痕迹。。。还在学习
发表于 2014-2-25 17:04:14 | 只看该作者 �
这都是显示器的常见问题,楼主对电源板原理还是很精通的
发表于 2014-2-25 18:39:51 | 只看该作者 �
这几个挣钱快啊
看来你的同行只会装系统了
发表于 2014-2-25 21:28:46 | 只看该作者 �
看来钱还是很好挣的吗,有技术就行!
发表于 2014-2-25 22:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟别贬低同行,那有同行连基本电源保险断了都不换就直接送你这来修?说客户送修不好吗?
