- 积分
- 263
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-25
- 精华
前段时间,走在街上,看见地摊上有片垃圾板在卖,一看是 FOXCONN P5C-I 。
这板不错,成色也行。跟地摊老板交涉,15块淘了回来。放在店里一直没理它。
今天心血来潮,突然想搞一搞。
拿出来,大眼一看(其实淘的时候已经像欣赏mei女一样,上上下下看过多少遍了),
表面并没有什么异常。也没有大修的痕迹。
直接上电,时钟灯不亮,复位常亮。 看来是没时钟,估计问题还是出在供电阶段。
INTEL板,按INTEL供电时序走吧:内存--桥--总线--CPU
拿表一测:
内存:1.66 正常。
南桥:1.5--1.05 正常。(三级降压)
北桥:0.02 不正常。
总线:1.21 正常。
CPU: 有电压。
桥供电都没正常,总线,U都出电压了。不过这些都不是什么问题。
先修北桥供电吧。
万用表点着北桥供电,触发,电压从0.14降到0.02。
打值,阻值为 35 。这么高的阻值,很难想像是北桥短路。看来,电压并不是因北桥短路拉低。
看北桥供电IC,是 7120 。有动过的痕迹。再看内存供电IC ,是6103S8。
按说,如果桥供电是PWM形式,它的IC应该和内存是一样的。
这个IC在悍马系列板上用的比较多。V星板上也有。
因此,怀疑是被人代换过。量7120 1脚5脚:有12V左右电压。7脚也有高电平。
从好板上拆下一粒 6103S8换上,情况并没有好转。拿9214代换,情况依旧。
看来得下点功夫,来搞下外部电路。
因为不能百分之百确定此IC倒底是 6103S8还是7120 。搜6103S8 PDF无果,打开V星G31图纸,看6103s8,
因为具体到板上的设计不同,也没有实质发现。
网上一搜图纸,结果如我想像的一样,没有。就连案例也没有。
盯着PWM出了几秒神。
长痛不如短痛,马上决定新帮换旧帮,推倒了重来。6103S8没有,9214还是大把资料。
找个带9214的板,找了半天,竟然没有一个,看来都被拆完了。
算了,用8105也一样,这个可以有。找了两片华硕板,也被拆的差不多了,最后在华擎A780上的
内存模块找到一片8105 。
找到了,手术正式开始:
把8105换上,
第一脚,只经一二级管,所连元件正常。
第二脚,经一0欧电阻到上管G,板上是2.2欧。一样。
第四脚,直连,没什么看的。
第五脚,过一10欧电阻,电容滤波。一样。
其实这些在上一IC上表现正常,都没什么大问题。
再看第一脚到第八脚所连元件,板上就一电容,就到了八脚,图上有一0欧电阻,
把电容拆了,竖起来,加一0欧电阻。然后把二者另一端相连。
第七脚,经一电阻到八脚,这个几K到十几K皆可。
第八脚,直连下管D,是通的。
第八脚,通过二电阻串联分压到第六脚,用于调节输出电压。然后串一电容加一电阻,用于调频。
这部分才是关键所在。
把串联的电阻,电容搬过来(主要是这个容量的电容不好找)。
然后根据公式算出分压值。
P43的北桥供电是1.1 V
根据公式,可知,R3为R2的40%即可。
在料板上找到30A 66A。串联分压。
然后,去掉不要的元件,划断不该相连的线路。
点着北桥供电,上电,触发。电压上升到2.6V左右保护。试过多组分压结果一样。
真是邪门啊,
最后将R3 R2调换。
上电触发。1.15V,顺利出来了。
上U,上内存:
总结:
这个板子的故障就是不出北桥供电,而测完基本供电后,换IC并不能解决问题。
由于不能确定IC型号,(在确定非北桥短路情况下),就推倒重来,另外换IC,改线。最终修复。
重要说明:
1,八脚到六脚串联的调频电容电阻,位置可以调换。(在华擎A780那料板上所测与PDF就是反的)
2,PDF上的公式是R3/R2,就是上端/接地端,但此板实际应为R2/R3 ,就是接地端/上端,为0.4左右即可。
(至少此板如此,其它板在图纸上用PDF公式算是正确的)。
快过年了,大家都在忙活啥呢,冷清的坚守?备年货?还是还在苦恼修板?还是在贱卖存货?还是在游山玩水哟。
最后,祝大家开开心心的过年!顺顺利利的迎接明年!明年发大财!
感谢大家捧场。最后,还是希望大家能顺手给加点分哈。
