查看: 13664|回复: 107
联想 ThinKPad E430 通病 待机电流0.03 按开关机器不触发
发表于 2017-5-24 14:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430笔记本电脑 通电电流表显示待机电流  0.03A   正常机器待机是 0.01A  应该是有微短的地方   ,拆机后 没有摸出有发热的地方 , 只好从基本查起 ,  待机3v 5v 没有  公共点20v 也没有   看来20v是没有过保护隔离了   万用表二极管档  测试B+公共点 对地短路  采用烧机法   加电触摸主板  屏线接口旁边 小电容发烫  换上一样个体电容   通电待机0.01A  按开关键触发 亮机了    修过几台了  也算是 通病 了
购买记录
购买人数84价格购买时间
 会员3245392元2022-11-28 21:26
 会员8029920.5元2022-7-31 19:48
 会员11147550.5元2022-6-23 14:29
 会员11381630.5元2022-6-8 01:38
 会员5733290.5元2022-5-22 15:45
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +23 收起 理由
一剑倾城我 + 1 谢谢f分享
①輩訾 + 2 老司机!双击666+关注.....
ymkfhvk125 + 1 老司机!双击666+关注.....
xwzhping + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
夹克油 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llyx + 3
bztchl + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
guixu1741 + 2 老司机!双击666+关注.....
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员955472 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-25 09:33:48 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2017-5-24 15:35
公共点对地短路,电流应该很大的吧
   仁宝代工    点火回路
发表于 2017-5-24 14:42:00 | 只看该作者 �
这个应该算是通病了
发表于 2017-5-24 15:00:07 | 只看该作者 �
ThinKPad E系列的 我认为有几款 老是出毛病, 我也经常碰见, 待机微断采用烧机法 虽然判断问题很快,但也有一定的风险啊。?
发表于 2017-5-24 15:16:28 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊,修了那么多台,下次我遇上就赚钱了,感谢分享
发表于 2017-5-24 15:23:07 | 只看该作者 �
刚好遇上。感谢分享
发表于 2017-5-24 15:31:46 | 只看该作者 �
烧鸡大法是真的好用  一烧揪出来了
发表于 2017-5-24 15:35:53 | 只看该作者 �
公共点对地短路,电流应该很大的吧
仁宝代工 点火回路  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:33
发表于 2017-5-24 16:50:14 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-5-24 17:14:46 | 只看该作者 �
不错 送钱的机子
发表于 2017-5-24 18:14:20 | 只看该作者 �
烧机法,还是很方便的,。。。
发表于 2017-5-24 20:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就喜欢 通病
发表于 2017-5-24 21:15:36 | 只看该作者 �
这个我现在还没有见过这个问题
发表于 2017-5-24 21:17:15 | 只看该作者 �
这个电容短路碰到过好多次,不过并不是每次短路都是它
发表于 2017-5-24 21:58:40 | 只看该作者 �
好像修过几个类似的,这个应该是个通病
发表于 2017-5-24 22:11:41 | 只看该作者 �
这个确实算一个通病,都是捡钱的机器啊……
发表于 2017-5-25 00:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Y470妥妥的
发表于 2017-5-25 08:00:40 | 只看该作者 �
这样的机器还是修得很爽
发表于 2017-5-25 08:02:50 | 只看该作者 �
确实是,我也修到过。
发表于 2017-5-25 08:12:40 | 只看该作者 �
修到过两次··都是屏接口电容短路··算是通病了吧·
发表于 2017-5-25 08:21:38 | 只看该作者 �
和Y470挺像似
