查看: 3059|回复: 10
vga和DVI接口接上显示未连接信号!
发表于 2014-2-20 13:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,现在VGA和DVI接口都不能用 只有HDMI接口能用  我的显示器型号为 明基 M2400HD
发表于 2014-2-20 14:31:41 | 只看该作者 �
可能是程序问题
头像被屏蔽
发表于 2014-2-20 14:15:37 | 只看该作者 �
拆开检查下  打rgb阻值   耍程序
发表于 2014-2-20 16:58:48 | 只看该作者 �
查查行, 场,    红,绿,蓝   信号  看看正常不?
发表于 2014-2-20 17:02:54 | 只看该作者 �
肯定是程序的是  三星有一款led显示器就有这毛病  刷完就好
发表于 2014-2-20 18:13:36 | 只看该作者 �
多半是程序  如果以个能用一个不能用(DVI   VGA)那就是客户端数据问题
发表于 2014-2-20 20:22:14 | 只看该作者 �
打13 14脚 阻值0的话拆二极管 不行的话再说
支持这个做法  发表于 2014-2-21 09:30
同意,这才说到点子上了  发表于 2014-2-20 20:45
发表于 2014-2-20 20:36:20 | 只看该作者 �
查一下 行场信号
发表于 2014-2-20 23:45:58 | 只看该作者 �
MCU芯片或者是程序坏了
