查看: 2857|回复: 10
[求助中]
急!!开机后除了主板指示灯电脑所有部件无任何反应
发表于 2013-9-29 22:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经减少到只剩下主板和电源了,直接短接主板上ATX-SW没有任何反应
具体情况是:
DRAM Power LED(this led will light when the system's power is on),只要接上电源就一直亮着,短接ATX-SW5秒后熄灭,清除CMOS后又会一直亮
Standby Power LED(this led will light when the system is in the standby mode),这个灯和正常的时候一样只要接上电源是一直亮的
原因可能是跟我错把主板上的跳线Secondary RTC Reset当成Clear CMOS Data多次操作有关
总之我是在通电、未通电、开机状态,各种情况下乱弄了Clear CMOS Data跳线,Secondary RTC Reset跳线,还有主板上的那颗电池后就成现在这种状态了
本人玩电脑6、7年,虽对硬件还算比较了解,相比各位专业维修的还是个小菜鸟,就我的水平这完全没头绪了,求各位帮帮忙吧
发表于 2013-9-29 23:06:38 | 只看该作者 �
你真的好好哦
发表于 2013-9-29 23:06:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
徐州海云弯不张 -3 严禁灌水
发表于 2013-9-30 09:35:23 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
徐州海云弯不张 -3 严禁灌水
发表于 2013-9-30 09:40:19 | 只看该作者 �
你主板上看像有短路,启动后短路保护关了电源。送修或者换板!
发表于 2013-9-30 09:50:16 | 只看该作者 �
完全看不懂你写的什么,不过乱跳线应该也不至于主板不亮,想办法刷个BIOS或者拿给别人修吧
发表于 2013-9-30 11:55:02 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
徐州海云弯不张 -3 严禁灌水
发表于 2013-9-30 12:36:58 | 只看该作者 �
~看不懂,不解释
发表于 2013-9-30 17:26:42 | 只看该作者 �
看不懂,拿去专业维修店去看看
发表于 2014-2-24 13:24:36 | 只看该作者 �
搂主好没  等到解决
发表于 2014-2-24 17:11:40 | 只看该作者 �
好像启动短路保护了,去电源多按几次开机键试试!
