查看: 3988|回复: 12
把电脑电源,输入串接的很大的铁芯电感省去,为何会导致无任何输出了啊?
发表于 2014-1-30 13:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把电脑电源,输入串接的很大的铁芯电感省去,并短接原接线点,为何无输出了?铁芯电感省去,容易毁坏什么?我试了两个电源,都是这样情况。望师傅们指点,万分感谢。
发表于 2014-1-30 15:07:13 | 只看该作者 �
那个应该是功率因数校准电感,我修电源的时候都省去,也没发现楼主说的问题啊。
发表于 2014-1-30 15:31:58 | 只看该作者 �
pfc去掉没有影响的,只是通过3c
发表于 2014-1-30 17:39:54 | 只看该作者 �
串入得哪叫感抗,是储能元件,设计好得,取了得话不合适,肯定容易烧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
被动PFC变压器用作提升开关电源的功率因素,降低无功功率,也就是给供电局省电用的,短接PFC变压器并不会导致电源不能启用。  发表于 2014-1-30 18:11
发表于 2014-1-30 18:16:26 | 只看该作者 �
你如果去掉的是PFC变压器,而原电源又是正常使用的话,是没有这种可能的。一步步来,测量初级大电解有无300V(DC),开关管是否有启动电压,待机电压是否正常。另外,先简后繁,别让故障扩大化。
发表于 2014-1-30 21:49:05 | 只看该作者 �
是不是没短接啊  光拔掉不行
发表于 2014-1-31 11:07:06 | 只看该作者 �
东声科技 发表于 2014-1-30 21:49
是不是没短接啊  光拔掉不行
我觉得也是。PFC去掉,电路断路,肯定啥输出都没有。
发表于 2014-1-31 15:33:13 | 只看该作者 �
如果是好用的,为什么要去掉。
发表于 2014-1-31 20:57:39 | 只看该作者 �
如果原来的电源是好的,只是拆掉被动PFC电感,又短接了电感的两个接点,是不可能不好用的。
没输出,或者是两个接点没接好,或者电源原来就不好。
你再把电感接上,看看电源好用不?
发表于 2014-2-2 15:55:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-12 09:27:41 | 只看该作者 �
大电感是用来限制迅即变化的电流的
发表于 2014-2-17 18:01:18 | 只看该作者 �
要是无功补偿是可以拆掉的
