查看: 10747|回复: 32
dell 1440待机0.08A 51125发烫
发表于 2012-9-20 16:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
     一个老顾客送来了一台dell1440的集成机器,用我们的可调电源看了一下,待机是0.08.根据自己的维修经验说明主板上有短路。说不着急留个几天也没问题,于是就拆机修呗!
    拆开机器裸板在静态下测试有没有大短,发现没什么大短。然后加电待机还是0.08A,用手触摸芯片发现TPS51125微烫,此芯片是控制3V5V输出的。电感阻值正常 3V5V也没有出来,就找了一个51125换上,通电故障依旧是0.08A,遇见这样的情况就有些麻烦了!
       用万用表量了一个来小时,发现华邦wpce773这个电源管理不正常,找了半天在芯片盒子里面找了一个773,费了我半天劲才把它给换上。通电之后故障还是一样,没有办法了下了一个1440集成的图纸下来研究。
     在无意间量到一个c4405的电容短路了,这就属于二级短路了。
这是从u3001 ( S极)发出一个5v的电压短路了,就是不知道是谁引起的?去掉电容后依然短路,从电路图上看和c007相连,把coo7去掉之后短路排除(这个电容可不好找啊!),加电亮机一切正常。下面的文字就来解释一下51125为什么发烫。。。。。。
    c007 短路这个地方和u3001的S极脚相同,51125的20脚通向u3001的D极,20脚是5V电压的输出。这就说明51125的后极短路把5V电压拉低使51125发烫。
  发表于 2012-10-2 14:43
检查的挺细  发表于 2012-9-21 16:26
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
ptmanager + 30
沐星 + 5
发表于 2012-9-20 16:57:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是5V vl  电压或者3v vl电压短路所致,
发表于 2012-9-20 17:20:25 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
说的不够具体!是直流5V短路,引起21125发烫。你说的3、5V电感阻值正常是断续直流正常。
发表于 2012-9-20 17:27:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  好像 有点  不清楚,,,,  矛盾了。。  你不是打对地阻值了吗?
发表于 2012-9-20 17:38:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你打对阻值没得哦?我看到有点不对啊
发表于 2012-9-20 17:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
     LZ说的不够清晰,个人觉得是IC的线性供电段LD03或LD05有短路时芯片会发烫。DC-DC端短路的话芯片会保护的。待机芯片烫先测LD0阻值依然是常识!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-21 11:59
发表于 2012-9-20 18:04:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵呵!阁下啊!你没讲清楚啊!你不是打了对地阻值吗!
发表于 2012-9-20 18:17:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5V不出来最好的方法是把脚抬起来,看是不是短路了
发表于 2012-9-20 18:18:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不说清楚怎么给你参考哦   楼主老大
发表于 2012-9-20 18:47:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-9-20 18:48:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
912644453 发表于 2012-9-20 18:18
不说清楚怎么给你参考哦   楼主老大
拜托!我是分享我已修复的机器。
发表于 2012-9-20 18:53:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是一个长管的S极短路所致,D极和芯片相通。
发表于 2012-9-20 18:55:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还得继续学习。。。。
多发点帖子互相学习!  详情 回复 发表于 2012-9-21 11:04
发表于 2012-9-20 18:57:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3V5V电感对地阻止在150左右,是5V后面的短路了,而不是51125本身。
发表于 2012-9-20 20:10:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是5v后即短打阻值应该打不出来吧
发表于 2012-9-20 21:11:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
短路,觸摸法是最基本的。,我覺得直接摸也能摸到了
发表于 2012-9-20 21:26:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看样子以后测电压的时候后面二级电压测试点也要测测了、、、、哪位老大给大家伙编辑编辑,所有电压测试点啊!
发表于 2012-9-21 11:04:55 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
为钱而疯狂 发表于 2012-9-20 18:55
还得继续学习。。。。
多发点帖子互相学习!
发表于 2012-9-21 11:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
嗯,饼哥的笔记本很牛
发表于 2012-9-21 11:45:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修过两台这样的机器,其中一个EC短路
