查看: 5264|回复: 30
这个变压器能用什么样的替换
发表于 2014-1-2 11:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种变压器怎么看参数的!一个长城的坏了 手头有几个 航嘉的
发表于 2014-1-16 12:08:28 | 只看该作者 �
坏了就不要了。直接导线连通就行了。   还能烧这个,真是少见。
发表于 2014-1-2 12:14:07 | 只看该作者 �
这个好像不是变压器吧
发表于 2014-1-2 12:30:05 | 只看该作者 �
不是变压器,直接接通也可以,或者直接换好的就行了。
发表于 2014-1-2 12:31:19 | 只看该作者 �
这个东西好像不会坏吧,是不是还有其它问题呀,查查看
发表于 2014-1-2 12:34:23 | 只看该作者 �
这个是PFC线圈
发表于 2014-1-2 12:36:51 | 只看该作者 �
电源的都可以换。直接接通也行。
发表于 2014-1-2 13:41:52 | 只看该作者 �
是个电感,断了吗?用其他电源里的代换就行,有不少杂牌电源这个都是假的里边都没有铜线,就是一根导线!
发表于 2014-1-2 13:42:26 | 只看该作者 �
那是pfc电感 ,大部分都是通用的,实在没有短接也是不影响使用的
发表于 2014-1-2 14:05:00 | 只看该作者 �
这个是PFC变压器,作用是提升电源的功率因素(给供电局省电),直接换其它电源上的或者直接短接就OK啦。
另外,小功率电源使用这种PFC其实应该效果还挺好的,大功率电源的话,主动式PFC优势明显。
发表于 2014-1-2 15:57:29 | 只看该作者 �
PFC线圈,楼上的兄弟们说了,这个是功率矫正的,给供电局省电,你不接也可以,直接将2个触点焊接一起也行。
发表于 2014-1-2 16:10:22 | 只看该作者 �
这不是变压器!其他电源上都可以用!不行短接!
发表于 2014-1-2 16:18:30 | 只看该作者 �
这个里面就是2个东西,一组铜线,另外还有个电容,电容可以不要,也可以要,铜线断了就接起来,坏的真的很少,基本坏就是断线或者坏电容
发表于 2014-1-2 19:03:34 | 只看该作者 �
正找此电感PFC的数据。能拆开记一下数据吗?谢谢!
发表于 2014-1-2 19:05:39 | 只看该作者 �
PFC电感,线圈坏的很少,山寨电源上就用一根导线绕在一团水泥上制成,楼主知道怎么干了吧。说回来,还是换一个为好。
发表于 2014-1-2 21:57:51 | 只看该作者 �
PFC的.直连就可吧!
发表于 2014-1-2 23:34:01 | 只看该作者 �
有技术就自己重绕吧
发表于 2014-1-3 17:10:17 | 只看该作者 �
不是变压器,是PFC线圈重新接通就可以用。
发表于 2014-1-15 13:59:23 | 只看该作者 �
PFC也能用坏?这随便找个坏电源拆一个装上就好了。
发表于 2014-1-16 10:44:02 | 只看该作者 �
       如果是真家伙,把绝缘塑料皮及绝缘纸拨开,去掉原焊接片,直接焊到漆包线上,再用704硅胶封好凉干即可。PFC电感绕组线径较粗,不会烧断,一般问题大都是引线内部虚焊致使接触不良过热烧焦。
发表于 2014-1-16 11:02:27 | 只看该作者 �
这个是无源PFC,功率校正电感。随便找一个都可以,不用直接连起来也可以。
