查看: 2621|回复: 3
DELL 1545微短路
发表于 2014-1-23 16:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1545上电源微短路,待机0.17A左右,主板明显有短路,拆机,裸板测试电感无短路,上电有手触摸,待机芯片17020E发烫,心中一悦,以为这待机芯片坏了,报完价找了一个换上去,结果居然一样的,心一下就凉的,打发走客户,在论坛中找电路图纸同时,发现BIOS芯片边上有异物,用洗板清洗后,发现是干进水主板,BIOS边的小电容发黑了,更换后上电源,发现不短路了,待机正常了,本以为这样就好了。谁知道,加电到0.26A左右不动,测试发现CPU无供电,ISL6266A难道也坏了,果断换了一个,再上电,加电到0.64A,接屏,DELL的LOGO出来了!!!修复成功!由于本人不是特别看的懂电路图,基本属于盲修,见谅!
发表于 2014-1-23 16:40:20 | 只看该作者 �
坏的地方还真不少啊
发表于 2014-1-23 16:46:35 | 只看该作者 �
盲修能修成这样才是高手哇    我新手不看电路图就是摸瞎
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-1-23 16:52:01 | 只看该作者 �
挣分走人。。。。。。。。。。。。
