查看: 5872|回复: 9
华硕X550D 淘宝上买的BIOS
发表于 2014-4-18 17:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
华硕X550D   X750DP.zip (2.66 MB, 下载次数: 558)
发表于 2014-4-30 13:14:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
日。你这个下下来还有,大不开。,浪费了我10分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-26 11:49:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-23 22:56:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
O(∩_∩)O谢谢楼主分享   正需要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-28 18:54:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以用 只不过是老版本的BIOS 系统如果是原版WIN8 10的话 系统也得重刷!刷完能解决 关机关不了的情况(解决关机后 开机键灭了又亮 风扇转 屏幕不亮)
发表于 2014-8-30 16:06:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
能用吗   不知道  下载下来试试把
发表于 2014-9-11 15:57:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有图纸和点位图吗:):)
发表于 2014-9-13 12:26:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能用不,没有人试过吗
发表于 2022-12-30 17:12:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
刷上能亮机,是好的
发表于 2023-1-10 11:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同求点位图。
