查看: 8493|回复: 22
联想B470 笔记本不出集显电压 求救啊
发表于 2014-1-15 18:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想B470 集显本子  拿来时 大短  换铁帽子 不短能上电到0.8-1.0就掉 量各电压集成显卡无电压  换了帽子还是一样 CPU电压出来了  就少集显电压 量PU4405 2脚有2V  EN 有5v  求教、。。。。。。。
发表于 2014-1-15 18:16:53 | 只看该作者 �
有没有pu4405的图纸 最好截个图看看
发表于 2014-1-15 18:43:51 | 只看该作者 �
查工作条件呀?
发表于 2014-1-15 21:03:44 | 只看该作者 �
集显上下管的里面脚容易接触不到,这个你注意下,芯片坏,集显供电时在跑吗后出的
发表于 2014-1-16 09:49:00 | 只看该作者 �
要跑马才出电压?
发表于 2014-1-16 10:23:45 | 只看该作者 �
这个换桥基本能好……
发表于 2014-1-16 10:34:34 | 只看该作者 �
查svid的两个信号  一个数据 一个时钟 还有一个我忘了怎么拼了
  在一起的
发表于 2014-1-16 11:48:36 | 只看该作者 �
集显电压跑马后出,建议吧电源开关芯片也换掉
发表于 2014-1-16 20:08:46 | 只看该作者 �
klts2013 发表于 2014-1-16 09:49
要跑马才出电压?
是的,,,你看下有没有时序,顺着时序先=修
发表于 2014-1-16 20:18:01 | 只看该作者 �
开启有的话就该出了   查工作条件吧
发表于 2014-1-17 12:49:27 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2014-1-16 10:23
这个换桥基本能好……
换了一样  。。。。头的大了
发表于 2014-1-17 12:49:55 | 只看该作者 �
s26567529 发表于 2014-1-16 20:18
开启有的话就该出了   查工作条件吧
PLT  RST 也出了
发表于 2014-1-17 12:51:47 | 只看该作者 �
对着修到 H CPURST多有了。。。。。
发表于 2014-1-17 13:22:36 | 只看该作者 �
如果是集成显卡的龟背管烧坏的话我建议你换个CPU试试了!还是没有的话有波波打一下SVID有没有波形,有的话估计电源管理芯片问题多,没有的话我觉得之前烧管子已经波及到去桥了!
发表于 2014-1-17 13:33:11 | 只看该作者 �
上下管和芯片换了没有‘
发表于 2014-1-17 13:53:23 | 只看该作者 �
CPU电压能出SVID应该是有波形的,是哪个主供电芯片啊?一般就换芯片,换CPU,再不行就考虑桥了!
发表于 2014-1-19 15:17:06 | 只看该作者 �
我爱小芳 发表于 2014-1-17 13:22
如果是集成显卡的龟背管烧坏的话我建议你换个CPU试试了!还是没有的话有波波打一下SVID有没有波形,有的话 ...
哦哦  还没好啊
发表于 2014-1-19 15:18:27 | 只看该作者 �
桥换了还是    涛声依旧啊
发表于 2014-1-19 20:57:04 | 只看该作者 �
那电压就没有   是双显卡    没有的
发表于 2014-1-19 21:48:26 | 只看该作者 �
我最怕这样的 老手说引起这样的有很多原因, 因为CPU电压起来了 复位有了,还要跑程序 自检  等到显示时候才会起核显电压,在公司见到最多的就是当内存,换个内存 看看内存槽阻值。都OK的加 换一个CPU试试,再不行就刷BIOS或者干桥了  这是他们给我的思路,不过大部分都是内存和槽子正常后换CPU或者桥好的
