楼主: klts2013
联想B470 笔记本不出集显电压 求救啊
发表于 2014-1-19 22:29:42 | 只看该作者 �
换U ,刷BIOS.
发表于 2014-1-20 05:34:09 | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2014-1-15 21:03
集显上下管的里面脚容易接触不到,这个你注意下,芯片坏,集显供电时在跑吗后出的
管子旁边有测量点的,仔细看
发表于 2014-1-20 05:36:24 | 只看该作者 �
我爱小芳 发表于 2014-1-17 13:22
如果是集成显卡的龟背管烧坏的话我建议你换个CPU试试了!还是没有的话有波波打一下SVID有没有波形,有的话 ...
正解,这个机器上管短路后cpu差不多都废了,不废的也装不上独显驱动,LZ 经常修保内的这款机型,向来都是cpu和主板一起换,保外维修的话都是cpu坏了,还有换上管,和旁边的一个八角的小芯片(这个芯片一定要注意焊接良好)
