查看: 8728|回复: 40
WD硬盘终级维修方法
发表于 2013-4-15 14:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
1。千万不要随便做内部格式话,要先检查模块好坏,3K和HRT都可以,
要注意哪个磁头的模块有问题
2。测试SA区域,如果SA有坏道,如果是大量的连续坏道,那么请清除SPT区域
来消除逻辑坏区,如果是少量坏道用HRT修下,如果不成功,请做DIR文件也就是41文件的偏移(清除SPT有危险,请先备份原盘固件,(包括TRK,RSC,模块文件)三种,并且要找到完全一样的固件)
3。排除SA坏道外,把坏的模块记下来,重新写入好的模块,如果是2个头的盘
可以“自读自写”来修复
4。如果某一个头上的固件用3K测试模块或者用HRT测试BLA发现总是有模块
不断的,随机的坏掉,请把这个不稳定的头关掉,不要犹豫
(关于砍头的方法我只能提醒各位看官0头和1头有区别,要PC3K和 HRT配合才能好做一些,而且要注意ROM的型号类型)
5。关于全盘红绿块的问题,先检查模块,如果没问题,就只能做
SS了,目前这个方法正在跟踪PCI3K所修改的模块,相信可以通过修改模块来完成
6。关与敲盘的维修。先排除板的问题。WD的盘最好不要换板,因为ROM不一样,就是同一批次的
SN是连续的盘,ROM的版本有可能都不一样,千万注意!
敲盘原因很多,固件原因热换方法可以解决。物理原因很麻烦,有些盘可以
砍头修好,注意:尽量在3K下砍,HRT砍头容易坏板!容易写死ROM
7。一写模块就沙沙响,而且ABRT的问题,这个问题暂时保密,不过
可以告诉大家这个问题PEKING的高手可以修到90%以上。
8。关于WD的固件问题,板和盘一定要配合,而且要收集大量的固件
何谓多呢?我一个朋友有10多G的WD的固件了,还嫌少~
WD的固件3K的标准做的很不够,应该学习HRT的。这里给大家说个标准:
型号+ROM+家族代码还要加个DCM,这样才完全比如
:WD400EB-00CPF0-060406-(fcode:0640G-33)-RSBBHV2B
当然不完全一样的固件也能修好盘,只不过这个是比较完全的标准了
而且WD的盘比MT的固件要挑剔的多~~~
9。不要抱怨自己修不好WD盘,那是你的努力还不够~
不要把希望寄托在3K和HRT上,努力去想如何修好盘才是关键。3K和HRT只能帮助
你读写固件区域而已,剩下的也就是你要做的了~工具永远代替不了人的劳动
10。以上文字是经过差不多100块WD的实验的出的结论,感谢硬盘研究群成员的大力帮助 。另外:WD的DIR文件偏移确实有效果。修改模块来达到相应目的也是各位修盘的穷兄弟要努力的方向~
发表于 2013-4-16 00:17:31 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
同意楼上 我就看不懂
发表于 2013-4-15 18:54:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这帖子发的意义不太,自己懂别人看不懂,做一个日记还可以。
发表于 2013-4-15 17:26:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
听不懂啊,相当于没用
发表于 2013-4-15 16:06:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
大师呀  说的都听不懂
发表于 2013-4-15 15:52:24 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
大师呀  说的都听不懂    求通俗易懂的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-16 09:16:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
大师,你有3K中文版的吗?给大家发一下,谢谢了!!!
发表于 2013-4-16 10:12:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
收获不大。
发表于 2013-4-16 12:26:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
复制粘贴的,估计LZ自己都不懂
发表于 2013-4-21 22:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上的。。。
发表于 2013-4-22 12:53:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看不懂啊,又通俗易懂的不?
发表于 2013-6-22 18:58:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵还保密?保密你发傻贴子啊?
发表于 2013-6-22 19:40:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有一定收获
发表于 2013-7-31 00:07:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对高手 有用 对我们这些 菜鸟  来说 看不懂~!
发表于 2013-8-1 16:39:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也来等高手回答!
发表于 2013-8-2 12:14:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
关键是修复硬盘软件啊
发表于 2013-8-3 13:51:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没看懂‘’‘’‘’‘’‘
发表于 2013-10-19 16:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
值得学习,继续努力
发表于 2013-10-19 21:12:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
基本看不懂.....能详细解释不
发表于 2013-11-2 12:49:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手的随笔,膜拜ing
