查看: 2613|回复: 13
dell 1464 开机小电流
发表于 2014-1-17 10:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.04安,按时序,5V 3V 1.5V已出, 但没有ddr pwrgd.
13脚无电压。和其他几路pg信号已断开,还是没电压出来。应该查哪里?
发表于 2014-1-17 10:24:01 | 只看该作者 �
这个得看时序修啊~~~估计EC没有发出后级电压开启吧~~~开机后测测都有哪些电压出来了
发表于 2014-1-17 10:28:00 | 只看该作者 �
内存电压没出吧  开启信号  都有吗
发表于 2014-1-17 10:28:31 | 只看该作者 �
看一看有没有短路的地方,查一查那个电压没有出来
发表于 2014-1-17 10:30:29 | 只看该作者 �
第一张图就是时序呀,现在查到第六步,pg 没出
3V 5V 都出来了~~~为什么不出PG呢~~~换个芯片试试  详情 回复 发表于 2014-1-17 10:32
发表于 2014-1-17 10:32:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-17 10:51:15 | 只看该作者 �
要芯片自身有问题吧,换一片试试
发表于 2014-1-17 10:53:55 | 只看该作者 �
换芯片试试,
同意楼主: 5.0
可以查下芯片的工作条件,这个PG信号是最后才输出的。  发表于 2014-1-17 11:40
同意楼主: 5
这里可以芯片的工作条件,这个PG信号是最后才输出的。  发表于 2014-1-17 11:39
发表于 2014-1-17 18:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-17 18:18:02 | 只看该作者 �
看看有没有到其它地方?待机芯片换一个。。。中间的线划断看看。。。
发表于 2014-1-17 18:21:50 | 只看该作者 �
可能中间有断线的
