查看: 3939|回复: 14
[求助中]
谁用过技嘉GA-G31M-S2L?
发表于 2011-12-11 23:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-G31M-S2L的BIOS程序中有U盘启动选项,可是我尝试了很多次都不能用U盘启动机器,是不是技嘉的GA-G31M-S2L主板根本就不能用U盘启动啊? 请用过这款主板的朋友帮忙证实下,多谢了
发表于 2011-12-12 00:16:39 | 只看该作者 �
此主板是支持USB启动,不能启动,请继续检查你的BIOS设置
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 19:56
多谢了!以前听说有的主板虽然有此选择项,但确实假象,实际根本不行.经你确认后,就放心了.BIOS已经刷到最新版F10了,也设置成U盘启动了呀,我再查查.  发表于 2011-12-12 11:24
发表于 2011-12-12 00:20:51 | 只看该作者 �
有两个选项  一个启动顺序  还有就是 貌似硬盘选项那里有选择U盘的 很多主板都是这样设计的
发表于 2011-12-12 00:21:38 | 只看该作者 �
其实最简单就是选择启动菜单(boot menu)
F12功能键开机时试过,跟BIOS里设置后启动结果都一样,直接跳过U盘. 还试过USB软盘驱动器,也不行.  发表于 2011-12-12 11:29
发表于 2011-12-12 10:11:53 | 只看该作者 �
肯定可以U启动的,台式不可能不能的
多谢指教,再查查.  发表于 2011-12-12 11:31
发表于 2011-12-12 10:31:45 | 只看该作者 �
调不了BOSS 的话,你先吧主板上的电子拿掉放放点,恢复一下BOSS ,在看看
放过电,不起作用.我再试试  发表于 2011-12-12 11:55
发表于 2011-12-12 11:10:12 | 只看该作者 �
u启是可以u启的,你的主板USB是不是全不不量了
进系统后USB口正常使用  发表于 2011-12-12 11:35
发表于 2011-12-12 12:16:05 | 只看该作者 �
换其它U盘产量工具。。例如,,大白菜。。包启
发表于 2011-12-12 12:37:58 | 只看该作者 �
像技嘉G31 装过五百台 有了吧...以此可以肯定的说  支持U盘启动的..
多谢! 我的主板BIOS会不会有病毒或是坏了?怎么都搞不定,烦死了! 就在BIOS里设定以下,不应该啊?????  发表于 2011-12-12 17:54
发表于 2011-12-12 13:19:56 | 只看该作者 �
你的U盘启动向梅装好吧?
发表于 2011-12-12 13:35:07 | 只看该作者 �
肯定可以,我的就是这款主板。
发表于 2011-12-12 13:44:09 | 只看该作者 �
有的板是要先插上U盘的在BOSI里有一项是硬盘和U盘在一起的(两个都是当硬盘的),你要把U盘换在前面,其实还是硬盘启动,
发表于 2011-12-12 17:58:36 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}{:soso__17680987153213077466_3:}
死活搞不定,烦死了!!
发表于 2012-10-12 12:27:15 | 只看该作者 �
开机猛按f11,选择启动
发表于 2014-1-16 09:53:23 | 只看该作者 �
支持USB启动.不能启动查BIOS,查USB阻值。USB供电,南桥
