查看: 5215|回复: 33
[笔记本]
联想C462A白屏修复一例(记录篇)
发表于 2014-1-9 20:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
前段时间修了台联想C462A的机器,开机白屏,外接可以显示。由于那段时间比较忙,没时间发帖,正好现在有空,把维修过程发出来,给大家分享一下,顺便赚点分,嘿嘿。。
入正题,
当时接到手看到这个故障,第一问题锁定显卡,这个显卡是显卡板,从后盖直接下掉几颗螺丝,把D壳翘起来,就可以把显卡板取下来,
用风枪吹了下显卡,不亮,于是就上了BGA,,,故障还是一样,正好店里有一样的机器,只不过是集显的,管他呢,可以测试就行(以前替换过,屏线定义是一样的),把自己的机器后盖打开,把屏线拉出来接到客户机上面,由于就接了屏线,没接高压板的线,开机屏幕一点反应都没有(正常),这就排除屏和屏线的问题了,就怀疑是不是显卡芯片挂了,换了一块显卡上去,,完了,还是一样,,没办法,只能全部拆开检修了,,于是,开始查屏供电、数据、时钟等等,,都是好的啊 ,,怎么还会白屏呢?(拆开后通电是裸板的,没接屏),,于是把屏再次接上去,还是白屏,,,没办法,,再测,,这时候就测到屏供电只有1.2V左右了,,第一次碰到这样的问题,,有点小纠结,,,
只好到论坛上面碰碰运气,看看有没有人跟我碰到一样的故障,,,搜了一下,还真有,,说什么把显卡板上面的D2短接,,我就试试,,结果把显卡供电管上管给击穿了,,纠结,,,,只好换了个管子i上去,,,,没辙了,只好自己查,,,
当时的想法就是,是不是功率不够,导致电压被后级拉低的,,于是我就从3.3V电感飞了一根线到屏供电上,,,结果一插电,电流就上的比较高(有段时间了,忘记电流i多少了),不接屏也是一样,就判定显卡板上面肯定有元器件挂掉了,就用万用表在板子上面捣捣,,意识性的先测三个脚的原件(我就随便点点,只要表不叫,我就过去了),不知测了几个,终于测到了不正常的了,表叫了,咔嚓,,,看了一下,,标识的是Q2,图纸上面找到Q2,,,
是个N沟道管子,G级跟S级短,,取下来再测,还是短的,,OK,这个管子判死刑,,找了个换上去,,接屏,通电,开机,机器亮了,修机结束
,,,,,前面走了一大圈弯路,想想就亏心,我发表帖子的目的就是当作笔记,,,说不定哪天又修了一样的机器,一样的故障呢,,,光凭脑子是记不住的(呵呵,,至少我记不住)。。。。。
参与人数 3下载分 +29 收起 理由
yongjin + 4 鼓励
月饼 + 20
575591450 + 5 很牛的维修 顶你啦
发表于 2014-1-9 21:08:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接都正常了,还搞显卡,肯定要绕一圈啦
发表于 2014-1-9 21:47:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
hyy 发表于 2014-1-9 21:08
外接都正常了,还搞显卡,肯定要绕一圈啦
当时是不死心啊,BGA焊台比较老了,就怀疑没焊好(经常出现没焊好的情况,比如,用风枪吹桥之后亮了,加焊过之后就不亮了),就重置了一个有铅的显卡换上去的,,亏心呐
发表于 2014-1-9 21:51:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你怕不记得维修记录可以发表在你个人空间的日志里的。
发表于 2014-1-9 21:54:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
师兄    你的截图有点少    小弟我没看懂Q2这个管  是给谁供电    有什么作用     求解释
发表于 2014-1-9 22:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接都正常了,还搞显卡,肯定要绕一圈啦
外接都正常了,不一定显卡就没有问题吧?
发表于 2014-1-9 22:00:55 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个我也搞不清了,我就记得Q2有一个脚连了一个元件到 屏线接口的,具体是哪个脚我也不记得了,毕竟这么多天了
发表于 2014-1-9 22:09:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人感觉楼主的帖子讲的不是很清楚,屏供电没有3.3v,是3VS被显卡板子上的那个管子拉低了,是这个意思吗??
发表于 2014-1-9 22:24:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还懂图纸呢 很牛呢
发表于 2014-1-9 22:42:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-9 21:47
当时是不死心啊,BGA焊台比较老了,就怀疑没焊好(经常出现没焊好的情况,比如,用风枪吹桥之后亮了, ...
外接正常并不代表显卡没问题,要排除其他再考虑显卡吧。
发表于 2014-1-9 23:33:24 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
事先声明一下哦 ,有些过程没有写出来,毕竟这么多天过去了,我也只能记得大概了,从屏接口供电那里,跑线路也可以跑到Q2
发表于 2014-1-9 23:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三基色短路了?
发表于 2014-1-10 07:59:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是管理屏幕供电的。
发表于 2014-1-10 09:55:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,查出了屏供电只有1.2V ,就可以顺着这个线索查下去吧,不知最后的Q2更换后,屏供电是多少V了呢?
发表于 2014-1-10 10:42:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
昨天修到了跟你差不多的故障{:soso_e113:}
我是先查屏供电,没你那么麻烦
发表于 2014-1-10 10:42:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我是先查屏供电,没你那么麻烦
发表于 2014-1-10 15:31:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
顶你,希望我有一天也能达到这个水准
发表于 2014-1-12 08:51:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的经验值得借鉴啊,下次白屏知道多个可能性了,不一定是屏 或者显卡问题。
发表于 2014-1-13 08:46:31 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
只要能修好就很厉害了 啊
发表于 2014-1-13 10:18:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2014-1-10 07:59
应该是管理屏幕供电的。
哦    明白了     感谢  感谢
