查看: 4834|回复: 14
CRT显示器怎样提高亮度
发表于 2008-10-24 12:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
请问高手们一个问题;怎样才能提高显示器的亮度呢。高压包上面只有两个可调旋钮的那种,我这里有一台三星 SYNCMASTER 743DF的显示器很暗,请问怎么才能提高它的亮度呢。谢谢
发表于 2008-10-24 12:22:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先看看是哪里电压不正常再说
发表于 2008-10-24 13:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把G2对地的电阻改i小就行,
发表于 2008-10-24 16:20:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用三星的专用工具 就可以调整好的
发表于 2008-10-24 17:00:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
改变 G2 G1 亮度都能得到提高..
发表于 2008-10-24 21:18:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
回复 #4 电脑技术工作室 的帖子
请问在那可以找到三星的专用工具呢??
发表于 2008-10-24 21:24:06 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
  调加速极电压 就是行包的一个按钮
发表于 2008-10-25 11:09:39 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
 调加速极电压 就是行包的一个按钮   一般都可以的
发表于 2008-10-25 14:22:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
回复 #7 叶志翔 的帖子
这个显示器的高压包是没有那个可调旋钮的!!
发表于 2008-10-25 14:23:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
回复 #8 小水 的帖子
发表于 2008-10-25 18:12:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
三星 很多显示器都不带加速级 楼上两个哥哥不知道啊..
我也关心这个 三星专用工具  NND  三星太保守了  ..
发表于 2008-10-25 21:00:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复 #11 很想学修主板 的帖子
坛里有价绍自己做三星工装的呀,
电路图,PCB,好像还有程序。
不记得是谁发的了。
发表于 2008-10-31 19:22:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
原帖由 新手小菜鸟 于 2008-10-24 12:03 发表
各位老师你们好;直到现在我这台显示器还没修好。今天我把G2的一端(就是在板子上的那一端)的电阻换了,原来的那个电阻在数字表的电阻档200M时显示的阻值是35,3几乎是无穷大。我现在换上了一个500K的,可是还是没什么效果啊和以前一样啊,画面还是很暗的。这个电阻在板子上一端与G2相连另一端与一个很小的三极管中间的一条腿相连  我不知道这个三极管叫什么名字 起什么作用。我用万能表(指针的)测量G2的电压是500V(直流电压),G1的直流电压是负70V。不知道这两个电压是否正常,如果不正常该怎么维修啊?请求各位老师赐教,谢谢
发表于 2008-11-1 11:13:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这两个电压都正常,所以不是电阻问题,500K好像大了
发表于 2008-11-1 13:30:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高压包绕几圈接在灯丝上
