查看: 2836|回复: 14
945GCT-M2不跑码,cpu供电器件很烫手!
发表于 2014-1-13 17:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945GCT-M2945GCT-M2不跑码,测的各路供电正常,CPU有1.3v左右的电压,复位有跳变!cpu供电场管,电感,CPU上电半分钟就很烫手!已更换过IC。
发表于 2014-1-13 19:21:29 | 只看该作者 �
换个CPU试一下。像奔腾的CPU发热量大
发表于 2014-1-13 17:15:03 | 只看该作者 �
查过CPU供电管理IC的工作条件正常吗
发表于 2014-1-13 17:16:25 | 只看该作者 �
楼主测量下时钟吧,可能是时钟有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个时钟电压可以上CPU假负载测量的  发表于 2014-1-13 17:31
发表于 2014-1-13 17:20:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-1-13 17:15
查过CPU供电管理IC的工作条件正常吗
CPU的1.3v电压已经出来了!还需要插些什么了?
发表于 2014-1-13 17:22:22 | 只看该作者 �
jinyuankeji2013 发表于 2014-1-13 17:16
楼主测量下时钟吧,可能是时钟有问题。
时钟电压有!没有示波器所以不知道波形,关键是CPU供电电路温度太高了!
发表于 2014-1-13 17:29:39 | 只看该作者 �
查下VID 识别引脚电压正常吗
发表于 2014-1-13 17:37:35 | 只看该作者 �
查短路了没,,上什么U哦
发表于 2014-1-13 17:56:46 | 只看该作者 �
测一下,时钟48兆
发表于 2014-1-13 18:31:48 | 只看该作者 �
估计有电容漏电
发表于 2014-1-13 19:36:06 | 只看该作者 �
说不定是某个场管有问题呢,烧机看看
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5 反对楼主: 3
  发表于 2014-1-14 08:40
发表于 2014-1-13 20:50:03 | 只看该作者 �
kafoog 发表于 2014-1-13 19:36
说不定是某个场管有问题呢,烧机看看
哎!场管,电容,ic,cpu都换过了就是那个温度贼高的!头疼死了!上假负载干脆不工作!
发表于 2014-1-14 08:41:16 | 只看该作者 �
加焊北桥试下,CPU供电电压正常的话。
