查看: 5267|回复: 21
[求助中]
三星943NW偏红色
发表于 2012-5-12 20:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943NW偏红色,不接信号线,显示无信连接时,红。绿、蓝三色正常,程序刷过还是不行,灯管换过还是一样,哪位高手知道可能还有什么原因,说下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。谢了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-16 16:38:52 | 只看该作者 �
这个是在论坛看到的复位方法,我也有一台,不过这个方法还是没修复,可以先试看看,在不行就是驱动板了
一般出现图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文; ,方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住“
SOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。对于一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文的了,但图像依然发红,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中
文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后,图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-18 14:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-12 20:33:23 | 只看该作者 �
晕了,这个论坛上好多的,是通病,复位下就可以了,具体操作自己搜下
发表于 2012-5-12 20:47:18 | 只看该作者 �
好像是只有三星的喜欢出这样的问题哦
发表于 2012-5-12 21:24:33 | 只看该作者 �
屏上有个可变电阻,你可以调一下
发表于 2012-5-12 22:08:17 | 只看该作者 �
使用区域的问题吧,复位应该可以搞定
发表于 2012-5-12 22:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-12 22:27:22 | 只看该作者 �
朱民 发表于 2012-5-12 22:09
可变电阻在什么位置?怎么调节?谢谢
在液晶屏的驱动板上可以看到
发表于 2012-5-12 23:53:48 | 只看该作者 �
如何复位啊?请大哥们指点指点。
发表于 2012-5-13 14:02:41 | 只看该作者 �
这个好修啊,可以免拆机维修
发表于 2012-5-13 14:13:17 | 只看该作者 �
这个方法论坛有的,插上VGA就红屏,菜单是正常的不用拆机就可以解决的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:32
发表于 2012-12-16 16:14:13 | 只看该作者 �
我现在手上也有一个,也是一样偏红,复位还是不行,看来只有换驱动板了。
发表于 2012-12-16 17:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太长了  留名慢慢看。
发表于 2013-7-14 14:35:52 | 只看该作者 �
刷下24c08肯定好
发表于 2013-7-18 11:28:33 | 只看该作者 �
我这也有一台,但换了驱动板也是不行的,刷芯片也是不行的。刷了上去花屏,换一样机子的驱动板花屏,现在还没解决!求大神指点
发表于 2013-7-18 11:29:42 | 只看该作者 �
顺便提下,我的那个IC是25L1005的
发表于 2013-7-18 11:45:07 | 只看该作者 �
我有一台进入工厂模式恢复就可以了
发表于 2013-10-12 17:40:16 | 只看该作者 �
12楼的方法果然有效,感谢神呐。
发表于 2013-10-12 19:37:27 | 只看该作者 �
这个不错!
发表于 2014-1-19 12:23:18 | 只看该作者 �
一 ...
太感谢了,我就是按上面的方法,修好了一台偏红色的
