查看: 4282|回复: 13
待机3 5V奇怪问题
发表于 2014-1-6 17:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                              HP   待机3    5V奇怪问题
       今天在基地修一块HP  CQ40的笔记本主板。我接到板的时候是一个裸板。同学说遇到一块板子待机电压有时候有5V和3。3V,有时候又不正常不正常的时候待机的5V变成了3。3V。    待机的3。3V变成了3。8V
       什么?    待机的3。3V 变成了3。8V不会吧。我拿过来后用表测量果真是的!!!先不管其它的吧,打开电路图, 待机芯片用的是TPS51125.先把待
机芯片的工作条件在查一下,都还好呀,是正常的呀,检查5V和3。3V的FB电路也是好的呀。只有待机芯片VBST的9脚和22脚电压有些高8V,静态下一般都是在4。5V多一点点。 检查C405和C403正常呀,常试代换一下。在试机,待机的5V和3。3V电压正常了。在测量芯片VBST的9脚和22脚电压4。68V关机后在试。又变成了8V了。不会吧,又不行了!!!此时待机电压也又不正常了。
       上示波器查5V上管G极的波形,波形不细看看不出来, 自举升压还是有问题呀!因为51125自举升压的二极管集成在芯片的内部,更换TPS51125(在这里用了我十几分钟,这因为这个芯片别人动过好多次,下面的焊盘掉了五六个,这种24脚的QFN的芯片本来就小,在加上掉焊盘,在掉焊盘那弄起来真是不容易呀,对于我来说)芯片更换好后拿放大镜在细看,在用表测量相邻的两个脚有没有短路,OK没有问题。上电试一下,用示波器抓5V电感前端AUTO的波形 ,3。3V电感前端AUTO的波形 。待机的5V和3。3V一直正常。而且每次也可以正常开机了!!!
       还有十多天就要毕业了,在此感谢:徐总(徐老师),感谢饼哥(赵老师),感谢刘老师,感谢阿林老师!!!提前给各位老师拜年了。愿各位老师永远幸福!!!谢谢了
参与人数 12下载分 +135 收起 理由
Ming.D.Neo + 10 很给力!
minimal + 10 赞一个!
职业灬玩家 + 5 淡定
mingchang + 10 很给力!
︸一個人的紅酒 + 10 加油,兄弟
月饼 + 30 加油!
zwjxiao + 10 赞一个!
骑鸵鸟的王子 + 10 赞一个!
o0飝兲 + 10 赞一个!
理工电脑维修 + 10 很给力!
发表于 2014-1-6 18:49:51 | 只看该作者 �
不错,芯片不良
发表于 2014-1-6 18:54:52 | 只看该作者 �
不错  恭喜毕业走上这条路   嘻嘻
发表于 2014-1-6 19:23:37 | 只看该作者 �
哥们你到是修慢点啊,不等一等后面同学啊。
哈哈,明天一天不修了。(老师讲理论)  详情 回复 发表于 2014-1-6 19:55
发表于 2014-1-6 19:55:37 | 只看该作者 �
哈哈,明天一天不修了。(老师讲理论)
发表于 2014-1-7 15:33:38 | 只看该作者 �
呵呵,学的不错,快回家了吧!
快了,还有十多天!  详情 回复 发表于 2014-1-7 17:24
发表于 2014-1-7 17:24:30 | 只看该作者 �
zwjxiao 发表于 2014-1-7 15:33
呵呵,学的不错,快回家了吧!
快了,还有十多天!
发表于 2014-1-7 17:44:20 | 只看该作者 �
不错!楼主都出师了,厉害啊!
谢谢朋友支持,离出师还远的很呀。  详情 回复 发表于 2014-1-7 19:09
发表于 2014-1-7 17:56:32 | 只看该作者 �
又是一批精英 问世了……
谈不上,还早着了,要学的东西还多着了,回去后还要好好的复习!  详情 回复 发表于 2014-1-7 19:09
发表于 2014-1-7 19:09:20 | 只看该作者 �
mingchang 发表于 2014-1-7 17:44
不错!楼主都出师了,厉害啊!
谢谢朋友支持,离出师还远的很呀。
发表于 2014-1-7 19:09:59 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2014-1-7 17:56
又是一批精英 问世了……
发表于 2014-1-11 21:04:39 | 只看该作者 �
真的强,那么小的芯片,焊盘掉了也可以搞好!
发表于 2014-1-11 22:02:56 | 只看该作者 �
有些芯片不良上电会严重发烫的。
发表于 2014-1-11 22:11:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主你说的这种型号待机芯片应该是自举升压端电压正常,19和21脚才会发送相应驱动电压波形给上下MOS管 G级进行导通工作的。
