查看: 1715|回复: 3
ACER T160主板
发表于 2008-10-18 18:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器是939针的CPU,开机代码跑20然后跳50就不动了,内存供电2.63V,cpu主供电1.43V,其他电压也好象正常,刷过BIOS 不行,然后换了IO还是一样故障,请问高手是什么问题???
发表于 2008-10-19 19:11:58 | 只看该作者
北桥芯片是什么?北桥加焊看看
发表于 2008-10-19 20:43:51 | 只看该作者
刷BIOS,换I/O,查南桥供电,换北桥
发表于 2008-10-19 22:36:36 | 只看该作者
同意2楼的意见
此类板的桥最容易空焊
