查看: 3543|回复: 8
[维修资料]
修理硬盘好助手 Ghost的另类用法
发表于 2008-5-21 21:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修理硬盘好助手 Ghost的另类用法.rar (3.38 KB, 下载次数: 121)
发表于 2008-5-21 21:43:43 | 只看该作者 �
压缩包内内容如下:
故障现象:笔者的硬盘是20GB的,分了5个区,近日使用Partition Magic Pro 7.0将D、E两个分区合并,在合并的过程中由于没有对E盘的数据进行备份,导致合并后E盘中的重要的文件无法读出,在“我的电脑”中也无法显示。
  问题分析:以前经常使用Partition Magic进行硬盘分区的合并和拆分操作,没有出现这种情况,这次可能在合并的过程中导致文件分区表的损坏,所以E盘中的重要的文件无法读出,而实际上文件内容并没有损坏,是可以通过其它软件找回来的。
  解决过程:由于Ghost可以将整个硬盘或分区生成一个镜像文件,而GhostExp可以从镜像文件中提取里面的任意文件,因此我们可以通过Ghost.exe和GhostExp.exe这两个工具找回文件。具体操作如下:
  1. 将损坏的分区通过Ghost.exe生成一个镜像文件,保存在其他分区或硬盘中;
  2. 在Windows下运行GhostExp.exe,打开刚才生成的镜像文件,可以看见合并前两个分区的文件一个不少地显示出来了;
  3. 选中需要恢复的文件,单击鼠标右键,选择“Restore”命令,在弹出的对话框中选择恢复到的位置,再单击“Restore”即可。
  4. 重复上述过程,将所有需要的文件全部恢复出来
发表于 2008-5-21 22:16:50 | 只看该作者 �
按照这个思路,如果分区表坏了,再用手工去分区,再用GHOST,岂不可以修复
发表于 2008-11-11 17:59:19 | 只看该作者 �
楼主的方法,小弟没有试过,有机会一定试试,如果用diskgen重新建立分区表,是否也可行呢?
发表于 2008-11-12 00:35:16 | 只看该作者 �
这个方法不如用diskgen重新建立分区表.
发表于 2009-4-12 18:46:17 | 只看该作者 �
一般都只是安装系统 和备份系统时用用
发表于 2009-4-16 00:26:53 | 只看该作者 �
原来GHOST软件不是只能用来做系统的啊!!
发表于 2009-6-6 01:07:20 | 只看该作者 �
我以前就这样做过~~~~~
发表于 2009-6-6 01:36:24 | 只看该作者 �
请问这个GHOST在哪里下载
