查看: 6967|回复: 1
联想昭阳E46L笔记本内置网卡故障橙灯常亮无连接
发表于 2014-1-6 19:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了同行一个联想昭阳E46L笔记本,同行说是某公司的,说网卡用不了,说走人了。我打开机子,一看,无线网卡禁用了,打开装个驱动,OK,还给他了,收了他80块钱。他就这样送给客户了。第二天,又送来了,他说,内置网卡用不了。我当时也没注意,认真一看,吗呀,一开机网卡口的橙灯常亮了,一接上网线,绿灯也常亮,打开网络连接一看,没有本地连接,打开看了下驱动,只有无线网卡的驱动,想了下,应该是网卡坏了,一看,型号是BCM57780的,用手摸,没有发烫,直接风枪加焊,等冷却了开机,这次网驱动出来了,不过有个黄色大叹号,驱动又装了。感觉重装个驱动就OK了,于是装个驱动精灵重新装上,吗呀,还是一样,一看网卡口橙灯还常亮。估计网卡真坏了,手上没有网卡,打电话告诉同行,说退钱给他了,他说不能订芯片吗,我觉得吧,才收了你八十,订芯片回来换,不划算,还是退了。不过想想吧,收了钱了哪还有退的事,没有图纸,就在网卡芯片周边测啊测啊,把橙灯的电阻拆了,网卡口灯不亮了,开机查看,还是一个吊样。查了好久,上网查了查有没有同样的例子,一看,还真有一例差不多的,他最后换的是网卡BIOS,我就一查,确实有个网卡BIOS,24C开头的,八个脚,没有PDF,量了下它旁边有个电阻,一头3.3V,一头1.4V,感觉不对啊,于是用镊子短接,不放手,一边卸载网卡驱动,然后电脑就自动安装驱动成功,然后拿掉镊子。关机重启试了N多次,OK,故障解决。虽然理伦上不太清楚,但是有类似故障的朋友可以试一试。
发表于 2014-1-6 19:56:29 | 只看该作者 �
一般都是网卡问题啊
回复 支持 2 反对 0
