查看: 13693|回复: 53
联想CFM2D3M AMD DDR3 REV 1.0,4M,BIOS,联想CFM2D3M主板开机报警四声
发表于 2017-3-27 16:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想CFM2D3M AMD DDR3 REV 1.0,4M,BIOS,联想CFM2D3M主板开机报警四声。我们已修好了。
联想CFM2D3M AMD DDR3 REV 1.0.zip
1.81 MB, 下载次数: 2399, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-7 16:12:18 | 只看该作者
已经下载 我的事有密码 看看咋样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-27 17:28:13 | 只看该作者
非常好的尝试 值得学习
发表于 2017-3-28 08:46:47 | 只看该作者
4声报警修的什么位置,SPD吗
恩,先测量一下内存工作条件看看是否满足  详情 回复 发表于 2017-4-7 10:51
发表于 2017-3-29 13:29:31 | 只看该作者
应该是BIOS r
发表于 2017-4-6 17:05:55 | 只看该作者
不插内存报警, 插内存无显示   下载下来试试
可以先查一下内存的工作条件,再刷写bios  详情 回复 发表于 2017-4-7 10:50
发表于 2017-4-7 10:50:52 | 只看该作者
发表于 2017-4-7 10:51:25 | 只看该作者
likai 发表于 2017-3-28 08:46
4声报警修的什么位置,SPD吗
恩,先测量一下内存工作条件看看是否满足
发表于 2017-4-8 13:46:37 | 只看该作者
   刷了BIOS 亮了,  但是有两个3.0USB不过,  供电  阻值都有,
可以再刷一个bios试一下哈  详情 回复 发表于 2017-4-9 10:51
发表于 2017-4-9 10:51:23 | 只看该作者
可以再刷一个bios试一下哈
发表于 2017-4-9 14:35:30 | 只看该作者
刚好修到一台同样的,下来试试
发表于 2017-4-25 13:13:21 | 只看该作者
刚好修到一台同样的
发表于 2017-5-4 14:59:43 | 只看该作者
楼主,你的这个bios是多大的?4 or 8?
发表于 2017-5-12 23:02:06 | 只看该作者
刚刷 亮机  修好了
发表于 2017-6-4 12:03:24 | 只看该作者
刚遇到一台同样的机器,开机不显示,拔了内存报警,刷了这个BIOS已经亮机了,装起来先测试一下。
发表于 2017-6-7 17:19:30 | 只看该作者
正好需要,谢谢
发表于 2017-6-8 16:28:09 | 只看该作者
是好的   好人一生平安
发表于 2017-7-3 16:10:51 | 只看该作者
有个开机不亮的,找个BIOS试下,搞好了给回复
发表于 2017-7-5 14:27:02 | 只看该作者
刚好有一片 不插内存报警 ,插内存不亮,
谢谢分享
发表于 2017-7-11 10:40:27 | 只看该作者
不插内存三短一长,插内存不亮,楼主是这个故障吗?
发表于 2017-7-11 10:56:20 | 只看该作者
我的故障 不插内存三短一长,插上不亮,刷的楼主的这个BIOS,能亮 OK
同样的故障为什么我刷的不亮  详情 回复 发表于 2023-4-8 19:09
