查看: 3151|回复: 22
缺件的主板可以用烧机法吗
发表于 2013-12-26 17:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    笔记本主板拆下了一个电容和一个电阻,可以用烧机法吗?会不会烧坏板子
发表于 2013-12-26 18:17:51 | 只看该作者
可以的{:soso_e189:}
发表于 2013-12-26 18:22:02 | 只看该作者
可以的,放心吧
发表于 2013-12-26 18:31:42 | 只看该作者
可以的。电流由小到大调。
发表于 2013-12-26 19:54:28 | 只看该作者
缺件上电的后果是什么??
发表于 2013-12-26 20:55:14 | 只看该作者
没问题的了
发表于 2013-12-26 21:45:41 | 只看该作者
发表于 2013-12-26 23:24:33 | 只看该作者
不缺电源控制芯片,可以在工作电压下随便烧
发表于 2013-12-27 02:03:34 | 只看该作者
en可以
发表于 2013-12-27 09:51:59 | 只看该作者
发表于 2013-12-27 09:52:18 | 只看该作者
neco 发表于 2013-12-26 21:45
只要不掉PWM管理芯片上电的话,应该没有问题的。
好的,谢谢了。
发表于 2013-12-27 09:53:07 | 只看该作者
好的,谢谢了。
发表于 2013-12-27 09:53:30 | 只看该作者
q2271806561 发表于 2013-12-26 20:55
没问题的了
好的,谢谢了。
发表于 2013-12-27 09:54:10 | 只看该作者
wgjkgd 发表于 2013-12-26 18:31
可以的。电流由小到大调。
好的,谢谢了。
发表于 2013-12-27 09:54:46 | 只看该作者
没问题的了
好的,谢谢了。
发表于 2013-12-27 09:55:45 | 只看该作者
wcqwyy 发表于 2013-12-26 18:22
可以的,放心吧
好的,谢谢了。
发表于 2013-12-27 10:01:51 | 只看该作者
一般是可有的
发表于 2013-12-27 10:05:06 | 只看该作者
电源管理没拆旧好
发表于 2013-12-27 10:09:07 | 只看该作者
要看的。。一般没问题
那你试下。。  详情 回复 发表于 2013-12-28 09:53
发表于 2013-12-27 10:15:58 | 只看该作者
缺电源管理芯片要烧桥
同意楼主: 5.0
是的,缺少电源管理芯片的话,桥供电场馆G级会处于悬空状态失控的,也会引起烧场馆本身。  发表于 2013-12-27 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-27 13:20
