查看: 2364|回复: 10
映泰TFORCE4U se 20纪念版不开机
发表于 2008-10-12 10:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
映泰TFORCE4U se 20纪念版。不开机。强行通电 CPU不工作不发热。无工作电压。怎么办?
发表于 2008-10-12 10:16:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板短路了,首先打打电源接口电阻看看是哪个接口短路,再找相应的电路,一般是cPU供电部分
建议先到新手区去看看
发表于 2008-10-12 10:42:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
电源没短路。测所有电源管没坏。无电压。无发热烧毁。。。
发表于 2008-10-12 10:49:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定电源没问题,看各IC有无发热异常
发表于 2008-10-12 10:52:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
IC没有发热。我不确定是不是电源管理芯片坏。还是IO
发表于 2008-10-12 11:37:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
晕了.这回又能正常通电了.诊断卡显示45.换BIOS不好使.
发表于 2008-10-12 11:37:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
大侠们帮帮我吧.大侠们帮帮我吧.大侠们帮帮我吧.大侠们帮帮我吧.
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-10-12 13:42:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
量IO几个控制脚。触发时看看有没有电压的跳变,没有换掉。
发表于 2008-10-12 17:34:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2008-10-12 19:46:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
又晕了.这回主板点亮了.我把主板竖起来了.就好了.原来显示45这回一直跑.有时能到C1.有时能到C3显示器有显示了.然后自动关机.应该是什么地方保护吧.多挺会就能亮时间长些。。。。NFORCE4。
发表于 2008-10-19 00:44:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
这回挂了.不亮了.我用风炝吹了下桥.板子瓢了。
