查看: 4430|回复: 26
[主板维修]
一块七彩虹P31跑到D5复位灯闪一下循环跑码求思路
发表于 2013-12-25 09:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-12-25 10:27:44 | 只看该作者 �
换根内存试试.
发表于 2013-12-25 10:28:53 | 只看该作者 �
换了 刚把北桥做了下 还是故障依旧
发表于 2013-12-25 10:41:09 | 只看该作者 �
查下内存的供电,时钟,复位,也就是内存的工作条件看有没有问题再说。
发表于 2013-12-25 10:51:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-25 10:52:31 | 只看该作者 �
刷一下BIOS      我遇到过这种情况
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
颜家顺 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-25 10:52:42 | 只看该作者 �
不跑内存,查查主板的内存工作条件
发表于 2013-12-25 11:20:36 | 只看该作者 �
IO有问题也会导致这个问题哦、内存-北桥-BIOS-IO
发表于 2013-12-25 11:25:13 | 只看该作者 �
刚把IO也换了 还是依旧啊  不上内存也循环应该不是内存 是不是复位电路有问题啊
发表于 2013-12-25 11:25:44 | 只看该作者 �
这板真愁人
发表于 2013-12-25 11:27:22 | 只看该作者 �
换内存 刷BIOS 查内存数据线
发表于 2013-12-25 11:47:45 | 只看该作者 �
加焊一下北桥。北桥虚了。
发表于 2013-12-25 11:48:34 | 只看该作者 �
没过内存......
发表于 2013-12-25 11:51:08 | 只看该作者 �
是地址选通线,没有定位到地址。加焊一下北桥看看,应该能解决。
发表于 2013-12-25 11:53:00 | 只看该作者 �
我手上也有一块 但不是七彩虹的   有结果了说一声
发表于 2013-12-25 11:56:54 | 只看该作者 �
刷个 BIOS  就好了 我也遇到这个问题
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
颜家顺 -1 严禁灌水
发表于 2013-12-25 12:06:51 | 只看该作者 �
bios 北桥 w83管子
发表于 2013-12-25 12:10:22 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看。。。
发表于 2013-12-25 12:27:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS再做下北桥吧。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-25 12:42:25 | 只看该作者 �
LZ好像把能做的都做了,但是其实你还可以把BIOS芯片也换了试试。
