查看: 3090|回复: 17
[维修经验]
昂达N61G代码跑C1 不过内存
发表于 2013-11-25 18:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昂达N61G台式机主板,开机跑C1,换6个1000UF/6.3V鼓包电容后,故障依旧,换CPU 内存 电源依旧,测得内存工作条件,供电 时钟,SMB  VDDSPD VERF都正常,加焊北桥OK NF 6100的单桥
发表于 2013-11-25 19:16:26 | 只看该作者 �
C1 北桥虚汗我碰到不少,特别是南北集成的
发表于 2013-11-25 19:41:41 | 只看该作者 �
二楼说的对,我今天也碰到一台跑C2的。最后还是加焊桥(单桥)给弄好的
发表于 2013-11-25 19:49:44 | 只看该作者 �
这中现象一般都是出现在单桥的多点   发热量大啊
发表于 2013-11-25 21:31:37 | 只看该作者 �
为什么我的挡内存加焊了也没用!!!{:soso_e118:}
发表于 2013-11-25 21:34:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 11:54:00 | 只看该作者 �
虚焊的几率很大 试试吧
发表于 2013-11-26 13:58:25 | 只看该作者 �
虚焊了,就怕用不住
发表于 2013-11-27 22:13:15 | 只看该作者 �
最好能加个风扇啊  这样用的时间会比较长点
发表于 2013-11-28 11:36:16 | 只看该作者 �
就是啊,为什么6个电容能全鼓了呢?
发表于 2013-11-28 11:56:24 | 只看该作者 �
测试内存有3.3么 总线有么 bios刷过么
发表于 2013-11-28 12:09:37 | 只看该作者 �
昂达板子不过内存遇到最多的就2个问题,BIOS和北桥
发表于 2013-11-28 12:22:08 | 只看该作者 �
虚汗   无处不在
发表于 2013-11-28 12:23:11 | 只看该作者 �
刷BIOS 我这刚修好一块
发表于 2013-11-28 12:34:41 | 只看该作者 �
能修好好的问题都不是问题!!问题是我好多都修不好啊!
发表于 2013-12-4 16:36:55 | 只看该作者 �
你怎么不说为什么要加焊桥呢,这款板子之所以会是桥导致的就是因为内存2个进桥的线其中一根虚焊了,MCP61的板子不管是那家工厂造的,出现C1不认内存,多数都是这2跟线虚焊,还有很多是BIOS
发表于 2013-12-9 19:20:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 14:47:52 | 只看该作者 �
楼主说的有道理 ,我 刚刚也 修了一块,就 是不过内存 ,我加焊了北桥,果然就好了
