查看: 3996|回复: 19
修ACER 4738ZG 无待机,
发表于 2013-12-10 18:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老在论坛里看贴,很少发,今天发一贴。
说说我修的这个机吧
通电流000,查无3v5v,本来换RT8206B就会好的,因为买来的是翻新的5只,换了两只换上都冒烟了,扩大了故障了,大电流了后来查查场管短路,EC短路, 不敢再上IC了,今天发来了全新原装的IC 。换后,不冒烟了但是35V还是没出来,1脚2V  3,4,7脚5V正常,14.27脚 电压只有1.1V,低了啊  查14脚是通过R111连到7脚的,量R111也对是39K,但电压就过不来啊,不管了,拆了个10K的装上,有3V过来了,待机电压就这样出来了,
最后告知大家,最好不要买所谓的散新IC大多是翻新的,最好买原装,原包的,原包的IC编号都是一样的
发表于 2013-12-10 18:42:26 | 只看该作者 �
翻新的芯片让人郁闷
发表于 2013-12-10 18:56:09 | 只看该作者 �
华强北最多翻新的,可怜我们做维修的受害了
发表于 2013-12-10 18:59:46 | 只看该作者 �
这里的14.27脚应该是 高电平 开启的
发表于 2013-12-10 19:10:03 | 只看该作者 �
仔细。。假芯片我也有买到过。。
发表于 2013-12-10 19:14:37 | 只看该作者 �
这里的IC是指待机芯片吗   我是新手
发表于 2013-12-10 19:25:00 | 只看该作者 �
假芯片害人呀。特别是显卡芯片,拆装一次得费多少功夫哟,搞得不好板子就变形了。
发表于 2013-12-10 19:35:14 | 只看该作者 �
将电路图发出来分享一下
发表于 2013-12-10 19:40:34 | 只看该作者 �
无良奸商害人不浅
发表于 2013-12-10 19:55:11 | 只看该作者 �
我买芯片都是找老住户买的 一般都没有假的
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-12-10 20:04:07 | 只看该作者 �
假芯片,害死人呀
发表于 2013-12-10 20:27:30 | 只看该作者 �
R111 不是39k吗 为什么换了10k 电压出来了
发表于 2013-12-10 20:39:50 | 只看该作者 �
看图纸上面PR110和pr108都没有装 应该是VL线性5V 经过电阻 直接作为3v 5v的开启吧
发表于 2013-12-10 21:08:03 | 只看该作者 �
楼主传份图纸。~!
发表于 2013-12-10 22:08:45 | 只看该作者 �
最怕缺元件,更怕假元件
发表于 2013-12-10 22:12:53 | 只看该作者 �
买芯片 不是很划算  个人感觉 还是买料板好
发表于 2013-12-10 22:29:02 | 只看该作者 �
深圳卖的芯片多数是翻新的
发表于 2013-12-11 09:46:08 | 只看该作者 �
假芯片害人啊!
发表于 2013-12-11 11:41:50 | 只看该作者 �
今天发回了EC 装上有待机,不开机。原来的EC BIOS程序刷不进,在台式主板上随便拆了个别的型号的BIOS芯片,刷回OK了,亮机了
发表于 2013-12-11 11:57:39 | 只看该作者 �
黑心商人卖假东西  害死人
