查看: 24480|回复: 112
[笔记本]
G470的通病应该是这个
发表于 2013-11-16 19:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
好久没有在论坛逛逛,前几天看到了论坛人有很多人在讨论G470的通病的问题, 现象就是没有集显供电 ,和两项CPU供电
这个机器采用的是ISL95831 芯片,这个芯片控制集显供电和CPU供电,开机电流一般是停在0.4电流左右,这个时候去查这个芯片的一些功能引脚,各个供电,开启信号都正常,查到这里基本不用去查了,直接把CPU供电芯片的24脚连着的电阻摘掉,看是否有集显供电和CPU供电,我做过实验,拆掉电阻后集显供电和两项CPU供电都是1.08v左右,有个要注意的是摘掉电阻之后,CPU也要装上去才能有电压,  不知道其他高端的笔记本是不是也是这样 这个电阻在电路图用PR942表示的 ,1.69K的
主板上电阻位置  如下图  图了一点红色的地方,就是这个电阻
如果把这个电阻摘掉之后,CPU供电和集显供电都有的话,那就跟芯片的本身电路和它的  外围电路都没有关系, 应该去查南桥,以及南桥的BIOS,和EC有关的信号,  不要去换ISL95831这个芯片,因为上次看到有一个人在论坛里面换了三个芯片都没有好,后来他说他修好了他竟然说是换了第四个芯片才好的, 这个不是扯蛋吗,都懒得看下去,,  现在的HM65级以上的的芯片组,都是CPU采用两根 SVC   SVD这两根总线去调节CPU电压的,cpu要出这两个信号的条件就是南桥要发出CPUPWRGD给CPU  ,也就是VRMPWRGD 给CPU , cpu收到这个信号才会发出SVC SVD 如果这个CPU已经收到了CPUPWRGD ,cpu电源好信号,CPU还不发出,那就要去刷BIOS,如果没有cpu没有cpuPWRGD ,那就要去查CPUPWRGD前面的一些信号, 这里有一点要注意的是 ,南桥要发出CPUPWRGD给CPU,跟SYSPWROK 和VGATE 没有关系,也就是没有这两个信号南桥也会发出CPUPWRGD给CPU ,前提是南桥没有坏的情况下, 因为我做过这个实验,没有他们两个信号,南桥也能发出CPUPWRGD ,  接下来就是重点了,这个机器我讲了这么多,前面是铺垫,让新手能看懂老手就不要扔豆腐砸我了,  以后如果G470出现了,电流上到0.4左右的电流,没有CPU供电和集显供电,芯片的供电和开启不用去查了,直接把那个24脚的电阻摘掉后,看看有没有电压 ,三个电感都是1.08V左右,如果有了 就不要去搞CPU供电芯片这一块, 去查南桥有没有发出CPUPWRGD 和刷BIOS,换EC,  这个机器的通病就是换南桥会好HM65的桥,换了还没有好,在把CPU换了,肯定能好,但是前提是电阻摘掉之后要有电压,如果没有,那就跟芯片本省或是外围电路有关系了,,这个可能只是我的想法,换了南桥还没有好的话,不要放弃治疗,在换CPU试试看,如果都能好的话,在论坛里面发个消息, 谢谢!!
下面这个机器就是我修好的G470     I5    的换的AB壳  是G475的    现在这个机器跟老板回收过来了,花了几百元钱,把我陪着我在维修行业奋斗3年的东芝爱机换掉了。
发这个帖子的原因,因为最近太忙了,好久没有发帖了,懒得发,有些难修的机器有,想拿出来分享,但是懒得打字,   以后有时间会多发点帖子,不然对不起迅维的学弟们!!!!        作者:  抓波高手  {艺名}
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员5835500.5元2022-5-30 21:31
 会员13944100.5元2022-4-11 19:50
 会员11650590.5元2022-2-18 16:11
 会员11977550.5元2021-12-8 16:18
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +215 收起 理由
张飞鹏1990 + 10 赞一个!
张天伟 + 10
dax2011 + 10 希望你多出些精品出来让俺们学习学习
songweihai + 5 赞一个!
百密一疏 + 5
BLFMYSO + 10 赞一个!
主角小子 + 10 神马都是浮云
rhm123 + 5 有价值
海望 + 5
minimal + 10 赞一个!
本文由 会员747678 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-16 20:27:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
g470可能通病
回复 支持 8 反对 0
发表于 2013-11-16 20:16:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有机会我用这个办法试一试
回复 支持 5 反对 1
发表于 2013-11-16 20:13:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
支持一下 呵呵就是还不懂电路呢刚学的
回复 支持 5 反对 1
发表于 2013-11-16 19:58:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么这么多的重复啊,南桥是发出procpwrgd信号给cpu,然后cpu再发出svid信号给供电ic,才产生cpu供电
我小学毕业的 文化水平不行 ,将就将就  详情 回复 发表于 2013-11-16 21:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-16 20:55:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主的精妙讲解,但你说的换了四个95831才好的帖子.有可能是我的那个帖子,我的是换到第三个才好的,只是前两个和笫三个都有输岀且电压都一样.当时别人不断地催几孚放弃
这个呢只是我的个人想法 还需要更多人的去验证  详情 回复 发表于 2013-11-16 21:00
发表于 2013-11-16 20:55:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
- -,此精神值得学习.  详情 回复 发表于 2013-11-21 14:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-16 20:58:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
前几天刷BIOS好了一个,就看了下电流,也没 测电压,有时候感觉很重要,当时顾客在就秒杀了,
万变不离其中  详情 回复 发表于 2013-11-16 21:00
发表于 2013-11-16 21:00:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-11-16 21:00:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DBJBW 发表于 2013-11-16 20:55
谢谢楼主的精妙讲解,但你说的换了四个95831才好的帖子.有可能是我的那个帖子,我的是换到第三个才好的,只是前 ...
发表于 2013-11-16 21:01:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我小学毕业的    文化水平不行  ,将就将就
谢谢分享我想知道那24脚是什么脚请回我  详情 回复 发表于 2013-11-17 13:11
发表于 2013-11-16 21:05:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
G470的通病,换IC,换南桥,换CPU,刷BIOS,感谢楼主的精彩分析。
灌水是吗 , 小心被抓  详情 回复 发表于 2013-11-16 21:07
发表于 2013-11-16 21:07:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灌水是吗 ,   小心被抓
真心没有灌水,这不是在总结楼主的通病帖子嘛,得向楼主学习啊!  详情 回复 发表于 2013-11-16 21:09
发表于 2013-11-16 21:09:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
抓波高手 发表于 2013-11-16 21:07
灌水是吗 ,   小心被抓
发表于 2013-11-16 22:07:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个南桥是爱坏,遇到过N多了,U压不出,换南桥搞定。
反对楼主: 5.0
这孩子,没看懂你说的啥意思,I几的不重要,关键是二代的.  详情 回复 发表于 2013-11-28 13:24
反对楼主: 5
I3的机子,还能把南桥分的这么清楚么  发表于 2013-11-18 17:24
发表于 2013-11-16 22:16:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主 果然是高手
发表于 2013-11-16 22:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPUPWRGD 给CPU,cpu收到这个信号才会发出SVC SVD ,在产生CPU电压对吗,,   我想问,这个CPUPWRGD没发出来, 桥好的情况下,那我们该查什么信号或者电压
一些PWROK 之类的啊 前面的电压之类的 ,不过一般很少,这里的通病可能就是南桥了 仔细看帖  详情 回复 发表于 2013-11-16 23:45
发表于 2013-11-16 23:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你的意思是CPUPWROK与PWROK和VR—PWROK没关系是吗
CPUPWROK 就是VRPWRGD 只是南桥内部的名称不一样而已,  详情 回复 发表于 2013-11-16 23:47
发表于 2013-11-16 23:25:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好羡慕啊,你们老板对你真好
我的那个东芝的卖给你要不要 ,  详情 回复 发表于 2013-11-16 23:45
发表于 2013-11-16 23:28:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哦,熊伟你发帖真不是真心的,没积分了被逼的{:soso_e120:},要不要我借点分给你啊
那到不是 ,我的下载分用不完 只是发发牢骚  详情 回复 发表于 2013-11-16 23:41
