查看: 2625|回复: 26
磐正超磐手5P35+跑C1。
发表于 2013-12-9 09:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
磐正超磐手5P35+跑C1。
供电时钟复位正常。DDR2条件主供电电感1.9V,RN负载供电0.9V,238pin3.3v,1pin0.9v,119/120 脚都有3.3V。内存条件应该都正常。bios刷过了。内存换过了。插槽刷干净了,还是跑C1。难道是北桥问题吗。
发表于 2013-12-9 09:49:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
打过阻值吗
发表于 2013-12-9 09:58:39 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
同求{:4_128:}
发表于 2013-12-9 10:09:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
如果不插内存还是跑C1那百分百说明你那个主板和你那根内存不兼容,赶紧换一根内存试试,如果插内存和不插内存的代码不一样你就想别的原因
发表于 2013-12-9 10:09:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
io换个看看  外设有没有发热的
发表于 2013-12-9 10:12:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
如果是那样   直接  GPU  不用考虑   电压正常   就做GPU
发表于 2013-12-9 10:13:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先刷个BIOS  在不行的话  那就是北桥芯片问题
发表于 2013-12-9 10:13:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
c1是挡内存啊,要不换一条和原装一模一样的试试看,有没有可能内存插槽里面的金属片氧化或者掉了一个小小的你没发现哩···{:soso_e125:}
发表于 2013-12-9 10:43:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是内存插槽坏了啊
发表于 2013-12-9 10:46:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也遇到过这么一块,是欧盟的黄色主板,也是跑到C1电压也是正常,
发表于 2013-12-9 10:51:23 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
干北桥吧,应该就能好,手压是不行的,加焊看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-9 11:02
发表于 2013-12-9 11:03:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Yy.
这种板北桥虚焊的几率很渺小  发表于 2013-12-9 11:57
发表于 2013-12-9 11:08:02 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你安装个显卡试试 看能亮吗
?    集成的北桥面大
发表于 2013-12-9 11:14:04 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
赞成打一下数据和地址线的值看看,有可能是北桥空焊,前面一个师傅说得好,排除内存兼容问题后,这样的情况只能虑北桥了。
发表于 2013-12-9 11:50:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个主板要上酷睿双核的U,不行就还是内存线路上的问题吧
发表于 2013-12-9 11:54:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你安装个显卡试试,看能亮吗 这种主板不装显卡,好像是跑C1
发表于 2013-12-9 11:54:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看断线没有?
发表于 2013-12-9 12:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
热风枪出一下就知道是不是你桥的问题了
发表于 2013-12-9 12:52:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前也遇到过一块板 电压都是正常的 也是跑c1    然后把板倒过来看  原来是内存插槽的一根线断了  焊好 Ok
发表于 2013-12-9 12:52:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
