查看: 5505|回复: 18
IBM T500奇怪的闪屏花屏
发表于 2013-12-6 12:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
    接台IBM T500,上家说不定时黑屏,还花,内屏外接都一样,这很容易让人想到显卡问题。为慎重起见,上手先测试,并不见花,也不闪,温度压力测试,也没有问题。这让我打消了动显卡的念头,因为如果是显卡,那么温度起来后十之八九是要出问题的。但现在什么问题也没有,扔一边先忙别的去。 第二天再次试机,一会就出现黑屏,但没看到是怎么黑的,重起,不久看到出现“正准备待机”字样,反复几次,也是如此。看来黑屏是没什么问题了,但一直没看到花屏,管它呢,先处理黑屏。
   这机的LID检测有点不太好找,霍尔在灯驱动板上,一个4脚的小东西,磁铁在C壳小盖板的背后,那么一小点,还用塑料封好了的,如图:
    测霍尔上电压约2.8V,磁铁靠近能起控,看起来没什么问题,找图测主板上LID端电压约1.7V,且突然出现了花屏,典型的显卡故障那种花。怎么回事?LID脚不是直接接霍尔的么?实测果然不通,看来主板LID信号在排线上还经过了别的电路才接霍尔。不过已经懒得管它了,取消LID最直接。查图找到脚位:LID PIN66, VCC3M PIN52,在排线上断开PIN 66,短接到PIN52上,扣上排线试机,再也汉出现过黑屏,花屏也没再出现,百般蹂躏排线也OK。
   这里可能有人怀疑LID与花屏有什么关联?是的,花屏解释为排线问题更容易理解,可是上家说了,花屏时外接也是花的,显然与排线无关。那又怎么和LID扯上关系的呢?个人理解是这样的:注意主板上LID电压是1.7V左右且不稳定,这个电压引起显卡工作于临界状态出现花屏也不是没有可能的...
发表于 2013-12-6 12:57:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种问题好像很少,来学习下经验,
发表于 2013-12-6 13:12:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没见过这种问题,我要是见了肯定把显卡搞了。
发表于 2013-12-6 13:26:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般外接花屏肯定认为是显卡  LID电压不稳定引起显卡花屏暂时还没见过
发表于 2013-12-6 13:26:54 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
很少见的问题,楼主解决了没?
发表于 2013-12-6 13:34:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种现象就是显卡的问题,显卡还没有坏的彻底
发表于 2013-12-6 13:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习一下 支持楼主
发表于 2013-12-6 13:49:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这种花屏故障还真没见过,一般花屏的话很容易直接干BGA的
发表于 2013-12-6 14:36:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很细心啊!这个问题都发现了!
发表于 2013-12-6 14:40:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是休眠信号吗~~~1、7V对吗~~~~~如果直接干掉休眠会好吗~~~~
发表于 2013-12-6 15:04:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
真提醒了.以后别轻意的就干显卡.容易越修越乱套.
发表于 2013-12-6 15:07:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种现象是归咎于短路,还是显卡???
发表于 2013-12-6 15:09:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
蛮奇怪的,既然这样怎么会同时花瓶呢,输出的两组信号都不后一样。LID会导致外置花屏,这种可能性不大。嗯,也许也许是不稳定的缘故吧。楼主最好是有波测一下这个点。
发表于 2013-12-6 15:23:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把休眠信号干了,客户的电脑不能休眠了,不找你啊?
发表于 2013-12-6 15:28:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LID电压不稳定引起显卡花屏一直还没有见过,现在长见识了。
发表于 2013-12-6 15:36:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
特别说明:关于花屏,我只在测LID时见过一次,仅一次而已,且不排除碰到屏线接口的可能。按理LID除人为设定外只影响背光,后经实验证实,上家测试结果没亲见,我手里也没再出现,事实如何,不得而知,也请勿深究。
发表于 2013-12-6 17:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主应该拍个照片,看是什么 样的闪屏,今天遇到一 台,偶尔待机会有闪屏,然后在系统调的永不待机就不闪屏了。。。。。
发表于 2013-12-6 17:34:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
没遇到过
发表于 2013-12-6 19:04:08 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
还有这种事儿,学习了,又增长了见识!
