查看: 2345|回复: 8
[主板维修]
不跑码
发表于 2013-12-6 16:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOYO 3代主板 供电、时钟、复位 正常。 量内存168脚【复位脚】0V 应该为1.5V  求助啊!!!!1
发表于 2013-12-6 16:49:04 | 只看该作者 �
查下内存复位是谁给的  其他复位正常不
发表于 2013-12-6 16:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下八只脚的|C,好像是RT9214或APW7210之类的。。。
发表于 2013-12-6 17:00:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 17:04:01 | 只看该作者 �
做南桥试一试
发表于 2013-12-6 17:39:34 | 只看该作者 �
有没有上内存。
发表于 2013-12-6 20:44:17 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2013-12-6 17:39
有没有上内存。
恩   上的   168没1.5V
发表于 2013-12-6 21:13:12 | 只看该作者 �
找一个下,应该有八脚芯片发复位的
发表于 2013-12-6 21:30:42 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2013-12-6 21:13
找一个下,应该有八脚芯片发复位的
亲    你有内存IC的图纸吗?
