查看: 1869|回复: 6
一台HPC显示器显示问题
发表于 2008-10-24 10:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚在网吧拿回来的,并且还有3台同样问题。 开机正常 红灯转绿灯,然后启动画面正常,马上要到桌面了,屏幕黑了。。。。。。分辨率已经调到最低了。一样出现,第一次遇到这样的问题,那位哥哥帮下忙。
本人新手上路 多多关照 谢谢
发表于 2008-10-24 11:05:08 | 只看该作者 �
有可能是主机的问题哦,你有换别的显示器试过了吗?确认是显示器的问题吗?
发表于 2008-10-24 11:18:46 | 只看该作者 �
先确定是主机还是显示器的故障。
发表于 2008-10-24 11:48:05 | 只看该作者 �
记得上次去网吧修过这款机器,你可以拆开看一下是消亮点电路的电容和而次升压电容哪个坏了,更换OK
发表于 2008-10-24 12:08:00 | 只看该作者 �
显示器二次电源滤波无容量也会出现这种问题,一般在600X800模式图像较暗.我曾经修到过一台.
发表于 2008-10-24 13:24:15 | 只看该作者 �
看一下,是不是高压包的事,
发表于 2008-10-24 19:31:52 | 只看该作者 �
你把升压电容换一个试一试
