查看: 3496|回复: 7
zte v955 换pm8029后用电池30分钟定时死机(有时还会重起)
发表于 2013-11-27 10:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
本人长期以来做笔记本维修,然而有一天自己的手机被一劣质充电宝烧坏,无赖拆机维修  拆机后发现pm8029发烫,待机0.8(不装电池)只好上淘宝淘了一个,芯片回来后,焊上能开机了   但是不查充电器,只装电池开机正常30分钟左右死机,每次都是!插上充电器就不会,由于对于修手机来说我是小白,此时已没有思路了,还望各位带个指点指点!
发表于 2013-11-27 12:26:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
死机,那你再查一下是不是你电源芯片的问题。是不是有主副两个电源管理芯片,查一下看看。量一下看有没有短路的现象
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-11-29 13:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时候 手机 CPU 超频 过热也会死机 的
发表于 2013-11-29 19:21:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 ,说的有道理
发表于 2013-12-1 09:25:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得和温度保护有关
发表于 2013-12-1 13:50:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我爱迅维网1188 发表于 2013-12-1 09:25
我觉得和温度保护有关
但是用充电器不会啊?
发表于 2013-12-1 17:38:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你用电池的时候是电池在工作,电池工作时发热,产生了保护。用充电器时是适配器在工作,电池没有工作,所以不发热,所以没有保护。这样解释不知道对不对?修好和我说下吧!
发表于 2013-12-1 22:46:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我爱迅维网1188 发表于 2013-12-1 17:38
你用电池的时候是电池在工作,电池工作时发热,产生了保护。用充电器时是适配器在工作,电池没有工作,所以 ...
我觉得应该不是  ,充电的过程中电池的温度应该比放电(待机)的时候温度要低吧(个人觉得)!
