查看: 3869|回复: 22
迅维液晶电源板芯片 好用
发表于 2013-12-2 12:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 脚 黄线: DRAIN ,功率控制端,  接原来大功率MOS电源管D极。
2 脚 黑线或粉线 :GND,  模块地线300v,  接电容的负极,同一条线路上均可以。
3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。
4 脚 白线 :FB  , 稳压反馈,  接光耦4脚,请确认光耦3脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把4脚外围电路断开。'
5 脚 绿线: start 启动脚,接+300v电容的正极。
发表于 2013-12-2 12:29:49 | 只看该作者 �
求什么情况下使用这个小板,多少钱,稳不稳定
http://item.taobao.com/item.htm?id=20230712860  详情 回复 发表于 2013-12-2 12:40
电源板无供电输出时,芯片不好找。。。。  详情 回复 发表于 2013-12-2 12:36
发表于 2013-12-2 12:34:02 | 只看该作者 �
你想表达什么意思  我看了半天没看懂
电源板无供电的改装,迅维出品。。  详情 回复 发表于 2013-12-2 12:37
发表于 2013-12-2 12:36:32 | 只看该作者 �
我改过一次  但是电压不稳啊
发表于 2013-12-2 12:36:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 12:37:40 | 只看该作者 �
韩亚熙 发表于 2013-12-2 12:34
你想表达什么意思  我看了半天没看懂
电源板无供电的改装,迅维出品。。
发表于 2013-12-2 12:39:03 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2013-12-2 12:36
我改过一次  但是电压不稳啊
是吗,现在还可以啊。。。你的什么现象?
发表于 2013-12-2 12:39:26 | 只看该作者 �
我改过一次  但是电压不稳啊
是吗,现在还可以啊。。。你的什么现象?
发表于 2013-12-2 12:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 12:43:25 | 只看该作者 �
迅维的模块贵了一点,不知道质量怎么样。
发表于 2013-12-2 12:58:33 | 只看该作者 �
经典。好想法。把控制芯片干掉
发表于 2013-12-2 13:18:29 | 只看该作者 �
我改过一次  但是电压不稳啊
电压不稳 查下后级滤波输出电容有没短路失效
发表于 2013-12-2 13:29:53 | 只看该作者 �
这个的确好用,就是有点小贵
发表于 2013-12-2 13:31:18 | 只看该作者 �
不是什么板 都可以用的
发表于 2013-12-2 14:03:17 | 只看该作者 �
不错哟
搞得还可以
发表于 2013-12-2 15:00:26 | 只看该作者 �
淘宝也有....8元一个....兼容性能较差....国产的显示器一般可以...好点的电源板改不了。
发表于 2013-12-2 15:52:01 | 只看该作者 �
我只想知道 稳定不支持多少显示器。。。
发表于 2013-12-2 16:17:58 | 只看该作者 �
一般多少钱一个啊??
发表于 2013-12-2 16:22:44 | 只看该作者 �
是不是当电源板没有5V和12V输出时,装上这个就可以了??
是的,是这个意思  详情 回复 发表于 2013-12-3 20:07
发表于 2013-12-2 16:31:31 | 只看该作者 �
没用过,不知道稳定不
