查看: 2698|回复: 17
[主板维修]
大家进来讨论下
发表于 2013-12-1 17:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO发给SB这个信号,SB就会返还给IO S3和S4,还是当IO把这个信号发给桥,下一步就得查各个供电芯片的电源好信号?我这里各个供电芯片指的内存供电和3.5V待机
发表于 2013-12-1 18:34:33 | 只看该作者 �
{:soso_e187:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
金格 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-1 19:22:59 | 只看该作者 �
一般是箭头向外是发出,向内是接受
wxf
不能看箭头方向的,工厂制图人员是随意性的  发表于 2013-12-1 19:48
发表于 2013-12-1 19:42:08 | 只看该作者 �
PWRBTN.是EC发给南桥的一个开启信号,南桥接收到这个信号,就会发出S3 S4 S5
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-2 22:44
发表于 2013-12-1 19:56:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-1 20:33:58 | 只看该作者 �
图的简头很多就是乱标的,不能信。
发表于 2013-12-1 21:16:57 | 只看该作者 �
四楼正确,PWRBTN是IO发给南桥的,南桥收到这个信号后,会发出SLP_S5,SLP_S4,SLP_S3信号,其中SLP_S5是空置不用的,SLP_S4去开启内存供电……
发表于 2013-12-1 22:13:19 | 只看该作者 �
楼上正解    楼上正解
发表于 2013-12-1 22:28:45 | 只看该作者 �
上电时序一般不会错的吧
发表于 2013-12-1 22:37:42 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-12-1 22:28
上电时序一般不会错的吧
我今天就是死在上电时序上,
发表于 2013-12-2 10:05:42 | 只看该作者 �
箭头问题要结合高低电平来看,S3是桥发给IO的,但是是低电平有效,所以箭头是对向南桥的。
发表于 2013-12-2 10:07:35 | 只看该作者 �
图纸也不一定是真的管用的
发表于 2013-12-2 10:50:48 | 只看该作者 �
s3 s4 s5不是发给IO的吧
发表于 2013-12-2 19:15:42 | 只看该作者 �
kfchina 发表于 2013-12-2 10:50
s3 s4 s5不是发给IO的吧
必须是哦  小伙伴
发表于 2013-12-2 19:44:26 | 只看该作者 �
到出供电的时候了,查吧
发表于 2013-12-2 22:47:04 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-12-1 21:16
四楼正确,PWRBTN是IO发给南桥的,南桥收到这个信号后,会发出SLP_S5,SLP_S4,SLP_S3信号,其中SLP_S5是空置 ...
是的 这里 PWRBTIN 信号  要等 IO RSMRST# 引脚 电压 正常后 才会有正常跳变的
发表于 2013-12-2 22:52:18 | 只看该作者 �
箭头要结合电路去判断
发表于 2013-12-3 08:49:45 | 只看该作者 �
IO发给SB .SB收到回IO SP3.SP4.SP3是IO 的开机信号。是这样的吧
