查看: 10895|回复: 12
光电鼠标维修(画出电路图)
发表于 2013-6-22 16:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的鼠标质量是越来越差,没用多久就不好使了,今天下雨,在家没事,把我的老鼠拿出修了下,原来是有时不动,经查是白线断了,剪了一段焊好,还是不太灵,看了下电路,真简单,
用图画工具画出来分享,又从废品板上拆了一个发光LED换了,一试嘿嘿,不比新的差.
发表于 2013-6-22 16:27:21 | 只看该作者 �
光电鼠标坏的就是这个红外管,红外管老化就会是时动时不动的,很简单
发表于 2013-6-22 17:10:27 | 只看该作者 �
因为我没有实践过,不太明白
老化这东西不太好看出来吧,这发光二极管照样发光的吧?不发光谁都看出来
难道你们是一样东西一样的代换过,试出来的?
发表于 2013-6-22 17:13:26 | 只看该作者 �
光电鼠标不是不发光吗,怎么弄得!代换的吗?
发表于 2013-6-22 17:26:00 | 只看该作者 �
用普通发光管代换,可以用
发表于 2013-6-22 20:05:14 | 只看该作者 �
鼠标会漂移,怎么处理啊?具体操作也就是鼠标相同来往平移,但指针来回后越跑越远 了!有时候也会指针自动移动!
发表于 2013-6-22 20:05:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-22 20:49:23 | 只看该作者 �
我有个双飞燕鼠标,有时单击会变成双击,很是麻烦,一般出现这种现象是什么个情况?
这个很好处理,只要更换了那个微动开关就行了,我一般是对换滚轮的那个!因为滚轮的微动开关一般不使用的!  详情 回复 发表于 2013-6-22 21:13
发表于 2013-6-22 21:13:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-22 21:46:11 | 只看该作者 �
诺亚归来 发表于 2013-6-22 21:13
这个很好处理,只要更换了那个微动开关就行了,我一般是对换滚轮的那个!因为滚轮的微动开关一般不使用的 ...
嗯嗯,明天我换来试试~``谢谢啊`
发表于 2013-6-22 23:28:16 | 只看该作者 �
不灵敏可以清洗下感光器,用毛刷的毛伸进感光器里面刷几下,或许就好了
发表于 2014-12-21 17:16:18 | 只看该作者 �
这个电路为双飞燕DP-220鼠标电路
发表于 2015-1-19 13:20:51 | 只看该作者 �
白线在这里断路,相当于光电鼠IC——PAN3401DK无法接收到数据信号进行工作,所以鼠标有时候工作会失灵。
