查看: 2383|回复: 5
激光打印机问题
发表于 2009-1-8 21:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
激光打印机刚开机不能打印,好像要开机几分钟才能打印,什么问题?高手指点一下!急
发表于 2009-1-8 22:23:19 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不会是机器刚开机自检,预热的过程你就让它打印了吧?
发表于 2009-1-9 08:13:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不用预热那么久的吧,以前都是开机就可以打印的,就现在就出现这个问题
发表于 2009-1-9 15:25:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要讲明是何型号的机器才好确定问题。一般是定影器的问题,有些机器的定影器贴着热棍表面安装有一个热敏电阻,如果热敏电阻的表面结有废粉则造成检测的温度的时间过长,当然就会造成预热的时间过长。
发表于 2009-1-9 19:36:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢 ,那是杂牌的
发表于 2009-1-10 11:29:43 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
非常同意黄也之夫的建议,我认为也是如此!
