查看: 1970|回复: 3
组装机桌面显示不正常,桌面图标经常会消失,,,跪求大神解答
发表于 2014-10-10 17:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        六月份装了一台A8的机器,A8-5600k,4G内存、GAF2A55M主板、80块钱的电源,,,当时装好了之后,就有一个问题,就是第一次开机,桌面上就没有图标,实际上图标在屏幕画面的左边,用鼠标拖动,还是可以拖到屏幕中间的,,,然后重启一下就正常了,但是使用几十分钟之后又会这样
   已经四个多月了,,,刚才又重装了一下系统,还是这样
   分辨率设置的1920*1080,用的冠捷E2270的显示器,
发表于 2014-10-10 18:00:28 | 只看该作者 �
显示器问题,驱动不对
发表于 2014-10-10 18:13:29 | 只看该作者 �
显示器问题,驱动不对
发表于 2014-12-1 12:00:45 | 只看该作者 �
看一下显示器的驱动板正常么?
