查看: 4862|回复: 25
联想G450开机显示黑、红、绿、蓝、白循环维修记录篇
发表于 2013-11-22 18:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到外地发过来的一台联想G450,说是显示不正常,接到手开机,显示黑、红、绿、蓝、白,一直循环,外接正常,此时就开始怀疑屏和屏线是否有问题,就到屏线盒里找了一根G450的屏线,又找了一块测机屏,接上去开机显示的还是一样。
排除屏和屏线的问题,开始拆机检修
主板拆出来,是集成显卡,板号LA-5081P..用万用表测量屏线接口的电压
1、3脚,2、4、6脚,7脚,10脚供电都正常,16、18、20、22、24、26、28、30脚都没电压,就不正常了(其他的脚我忘记了),断电,打对地阻值也是正常的,因为是集成显卡,就开始怀疑北桥这部分的问题,,因为LVDS和VGA在北桥不是同一个模块里,所以就开始找LVDS模块测条件,
找到了+1.8V_TXLVDS供电,开机测了一下,这个供电确实没有(有点喜悦的感觉)
从这个供电追查下去
发现是+1.8VS经过一个电阻过去的,由于这个板子一些元器件大多都没有标识,只好继续往下追查,
找到PU604,量了第四脚,没电压,就开始测PU604的工作条件,1脚3.3V有的,5、6、7、8脚5V也有的,测到第3脚VREF的时候就没电压了。
要想正常工作的话,PQ609应是不导通的(G级控制级是SUSP过来的,截图没截全,SUSP为低),量了G级,为低电平,D级为0V(不对了),LDO_1.8V_REF是上面3.3经过PR623和PR628分压得来的,开始测量这两个电阻的阻值,PR628的阻值1.24K,测量为1.24K(挺标准的),,PR623阻值1K,测量为无穷大,判定此电阻挂了,,,换掉,接屏,,上电,,漂亮的联想LOGO出来了,此时维修结束,,,
在实际测量时走了一点点的弯路 ,,,感觉不对,就撤回来了,呵呵,,。。
我对电路分析确实不怎么样,修这个板子的时候可能忽略了一些问题,,。正所谓当局者迷旁观者清。自己一时没发现,所以大家如果有什么意见的话,敬请提出来,好让我及时改正
参与人数 6下载分 +34 收起 理由
419660540 + 2 赞一个!
老三修本本 + 8 速修,加分
jiang86001 + 4 原来内屏和外接虽然都归北桥,但又是独立的.
wxf + 10 修得很好,10加上
289679696 + 5 很给力!我分全加给你了……
Pjximaii + 5
发表于 2013-11-22 18:53:42 | 只看该作者 �
能有你三份一的就好了!!分析得很不错
发表于 2013-11-22 19:01:17 | 只看该作者 �
呵呵,其实我也是瞎猫碰到死耗子,被我搞好了,,,在修之前我到论坛找了下,也有人遇到这样的问题,只不过到最后有没有解决就不知道了,所以这个本子修好装机之后就把这个帖子发上来了,也可以当作经验来学习一下吧
发表于 2013-11-22 19:12:42 | 只看该作者 �
楼主分析的不错
发表于 2013-11-22 19:14:26 | 只看该作者 �
你这样还说电路功底不好 叫我们这些新人情何以堪啊
发表于 2013-11-22 19:33:55 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-22 19:24
+1.8VS这个信号 电压  是不是给 北桥提供 工作电压作用的呢
外接可以正常显示 就是北桥内部模块的LVDS供电没有,其他条件当时我也没有测(应该是OK的,因为外接显示无异常),就直接检修+1.8VS电压了,
发表于 2013-11-22 19:44:57 | 只看该作者 �
这里北桥里面LVDS(内接屏)模块的供电,这个供电不正常会引起内接屏显示的不正常,但不影响外接。因为外接,再北桥里面有VGA模块
发表于 2013-11-22 19:49:54 | 只看该作者 �
分析的   很不错   学习一下
发表于 2013-11-22 20:06:12 | 只看该作者 �
一个字牛 2个字牛B 三个字很牛B 四个字你很牛B 五个字。。。。。
发表于 2013-11-22 20:06:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-11-22 20:56:03 | 只看该作者 �
楼主很牛呀,思路这么清晰
发表于 2013-11-22 21:30:26 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,学习了
发表于 2013-11-22 21:36:33 | 只看该作者 �
分析得很有条理呀,学习了!我上次修台这故障竟然是屏坏了。
发表于 2013-11-22 21:37:20 | 只看该作者 �
查完条件再开工,思路明确,不然直接做桥就不好说了。加分去。
发表于 2013-11-22 21:43:36 | 只看该作者 �
分析的不错, 一般我们都是直接去干北桥的。   思路明确,赞一个
发表于 2013-11-22 21:46:25 | 只看该作者 �
哎。 上次修到过。。没有修出来。。丢人。。
发表于 2013-11-22 22:03:54 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2013-11-22 22:13:48 | 只看该作者 �
分析的不错啊。
发表于 2013-11-22 22:15:34 | 只看该作者 �
楼主后面的PU609没截图出来吧
发表于 2013-11-22 22:21:15 | 只看该作者 �
不错 我刚又看了看图纸除了北桥 还有显卡控制LVDS
