查看: 1722|回复: 11
LDO端电压
发表于 2013-11-23 00:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT8206B的6pin有供电,4pin有15V左右的LDO端开启信号ONLDO,那为什么LDO端电压还是不舍得出来呀
发表于 2013-11-23 10:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片坏了或者LDO有短路
发表于 2013-11-23 10:26:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你换个芯片看看啊
发表于 2013-11-23 10:29:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个LDO是线性电压~~~当主供电和开启信号有的话就会出来的~~~图没发全啊~~~换个片子试试呀
发表于 2013-11-23 10:33:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看有没有断路不行就借个电压
发表于 2013-11-23 11:18:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是的,应该是得到供电VIN,然后在有那个ONLDO的分压开启,就有LDO,除非这个LDO后级短路或者芯片坏
发表于 2013-11-23 12:09:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
芯片损坏或后级短路拉低吧
发表于 2013-11-23 12:50:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
O(∩_∩)O哈!ONLDO15V 已经告诉你了
发表于 2013-11-23 13:00:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
后级短路应该有感觉,芯片坏可能性较大。
发表于 2013-11-23 13:03:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2013-11-23 13:20:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
1006523463 发表于 2013-11-23 11:29
这里 LDO 后级短路 引起芯片发热的情况 也有的
那必须的啊,我之前修过一台华硕机,就是待机芯片发热,EC坏了导致的,待机情况下REG3(3.3VLDO)给EC供电的(AVCC)
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
1006523463 + 12 赞一个!
发表于 2013-11-23 16:47:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的vin是多少电压  怎么感觉你的4脚电压偏高呢
