查看: 1479|回复: 1
n82j怪问题
发表于 2013-11-22 12:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来时待机0.07 不知道出发了没有 但是没有3 5v 在烤箱考多以后 能点亮了 以为好了 准备装机测试,又会到原来的问题 加热rt8206a后 正常亮机 以为是它的问题 换了一个,但是还是一样的问题加热一下就可以。有那位大神遇到过类似的问题啊 指点一下 谢谢
发表于 2013-11-22 12:06:01 | 只看该作者 �
追加一下,不是没有35v是偏低只有1.几 和。几
