查看: 7053|回复: 15
大水牛电源维修一例
发表于 2013-11-17 14:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大水牛电源,雷击故障,拆开外壳查看两个大电容鼓包,保险烧黑,很明显保险烧了,电容换上,保险更换,检查开关管没问题,为了安全加了一个60W灯泡,测试没问题
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
海望 + 3
发表于 2013-11-17 14:53:42 | 只看该作者 �
这个电源还有修的价值吗{:4_110:}
修电源,一般都是给客户换下来的,有时间了就修好放一边。 下次有客户来再换上去,一般不直接给客户修电源。 这块电源质量是不咋地,可以换给不舍得花钱的客户,真正修好的电源再用没问题。  详情 回复 发表于 2013-11-18 08:51
发表于 2013-11-17 15:03:03 | 只看该作者 �
其实我想看一看有灯泡的图,没有连接过灯泡,但是危险过几次
发表于 2013-11-17 15:46:58 | 只看该作者 �
电源现在貌似修的很少 换一个也不贵 维修什么价格  可以会修
发表于 2013-11-17 15:51:56 | 只看该作者 �
请问可以把灯泡图上传吗,我也没见过改灯泡的
发表于 2013-11-17 15:52:38 | 只看该作者 �
把灯泡图发一下就完美了
发表于 2013-11-17 16:03:33 | 只看该作者 �
闲着没事就的折腾  我也得修电源ban
发表于 2013-11-17 19:38:31 | 只看该作者 �
我的灯泡是直接串联在插板的电源线上了
发表于 2013-11-17 19:56:41 | 只看该作者 �
大电容损坏时,与它们并连的两个电压平衡电阻也易坏,下回别忘了检查。
发表于 2013-11-17 22:43:22 | 只看该作者 �
注意一下电容分压是否正常,否则会再出故障。
发表于 2013-11-18 08:48:01 | 只看该作者 �
好像是在熔断了的保险上并一个60w的灯泡
发表于 2013-11-18 08:51:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-18 11:20:55 | 只看该作者 �
并个灯炮子上去干嘛,光线不好,看不到吗
发表于 2013-11-18 11:26:39 | 只看该作者 �
我想知道 LZ收多少钱
发表于 2013-11-18 12:09:05 | 只看该作者 �
该相信谁 发表于 2013-11-18 11:20
并个灯炮子上去干嘛,光线不好,看不到吗
并个灯泡比较安全,避免故障扩大
发表于 2013-11-18 14:56:48 | 只看该作者 �
并个灯泡是防止还有元件短路,避免故障扩大
