查看: 2212|回复: 9
联想V480掉电
发表于 2016-12-15 10:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V480刚开始不开机,清下BIOS好了,但过一会又是这样了。不知道是不是BIOS的问题。
发表于 2016-12-15 10:05:01 | 只看该作者 �
版号是11264-3的,论坛里大多是1或者4
发表于 2016-12-15 10:09:38 | 只看该作者 �
不一定哦, 有可能是桥的问题
发表于 2016-12-15 10:27:28 | 只看该作者 �
买个BIOS刷了试试
发表于 2016-12-15 10:30:53 | 只看该作者 �
看下RTC电路
发表于 2016-12-15 14:25:31 | 只看该作者 �
桥的可能性的大。
发表于 2016-12-15 15:26:46 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2016-12-15 17:01:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,还是这样的话,南桥可能有问题
发表于 2016-12-15 21:50:12 | 只看该作者 �
怀疑BIOS可以刷个试试 这个故障BIOS的可能不大
发表于 2016-12-26 13:48:42 | 只看该作者 �
你修好了吗
