查看: 2992|回复: 14
[主板维修]
MS-6571 VER:2不开机走2B
发表于 2013-11-22 10:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6571 VER:2修了几块都是开机走2B就是走不到显示,这几块都是CPU电压的电容爆了,换掉电容之后还是走2B,查内存电压正常,分排IC也是没有问题。请问一下这主板有没有见过这样的问题。
发表于 2013-11-22 10:40:56 | 只看该作者 �
不是bios的问题?
发表于 2013-11-22 11:05:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 11:16:21 | 只看该作者 �
各个电压都正常吗?
发表于 2013-11-22 11:23:36 | 只看该作者 �
唐某 发表于 2013-11-22 11:16
各个电压都正常吗?
正常,之前有板有时有显示的。现在这块内存槽我都换了。还是这样。
发表于 2013-11-22 11:39:05 | 只看该作者 �
擦金手指没有
发表于 2013-11-22 11:45:33 | 只看该作者 �
看下显卡插槽,清理一下,查显卡工作条件,应该是报显卡不过
发表于 2013-11-22 12:06:38 | 只看该作者 �
真的是这个问题。还搞了那么久。。。。谢谢。。
发表于 2013-11-22 12:13:31 | 只看该作者 �
啥问题? 是槽子脏了吗
发表于 2013-11-22 12:41:16 | 只看该作者 �
显卡 ,,北桥
发表于 2013-11-22 13:09:27 | 只看该作者 �
前两天修好一个V星的,也是2B,不过忘了修的什么了,每天修的太多了
发表于 2013-11-23 09:18:17 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-11-22 12:13
啥问题? 是槽子脏了吗
槽子脏了。。。
发表于 2013-11-23 10:34:43 | 只看该作者 �
看来是显槽子脏了,楼主犯错了
发表于 2013-11-24 12:07:29 | 只看该作者 �
有的板子换过电容以后就不跑马 或则档代码 因为有的板子PCB漆很薄 换电容的时候容易把背面的线烧断 我遇见过好几次 才发现
发表于 2013-11-24 13:10:30 | 只看该作者 �
2a/2b  不过显卡啊  亲
