查看: 2890|回复: 16
EMC 572N显示器求助
发表于 2013-11-2 13:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
EMC 572N显示器,插电要等10多秒才哦有画面出来,如图只有图中三分之一有图像,慢慢的图像会拉开,现在不知道怎么查了
发表于 2013-11-2 14:05:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
消磁
发表于 2013-11-2 14:33:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该不可能是消磁的原因
发表于 2013-11-2 14:36:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点查行场电路,有可能虚焊了,
发表于 2013-11-2 14:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如是双行管的话查行幅电路,单行管的话整个行电路查电容
是单行管的  详情 回复 发表于 2013-11-2 14:48
发表于 2013-11-2 14:48:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-11-2 14:49:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
行幅,CS校正电路。
发表于 2013-11-2 15:28:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
大哥这个是传说中的CRT吗~~~我记得里面有个旋钮放放电还是什么转一转就好了呵呵
发表于 2013-11-2 15:29:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是个CRT显示器吧
发表于 2013-11-2 16:24:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已经搞定了 ,是灯丝供电滤波电容坏了,100uf/16v,只剩下8uf,故障时灯丝电压4.3v慢慢升到5.1左右,并个电容电压6.8v,换电容ok,谢谢大家{:soso_e100:}
发表于 2013-11-2 17:23:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
S校正电容可以漏电了
发表于 2013-11-2 17:50:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
整好了,什么原因及过程就发出来,这样滴LZ才厚道啊!赞一个!
发表于 2013-11-7 12:35:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
氨基酸法律答复克拉法
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-11-8 09:23:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了!!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-11-10 10:36:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
行电路仔细的查查
发表于 2013-11-16 15:03:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主可以先换一下,仔细查查
小心灌水扣分!  发表于 2013-11-18 09:51
发表于 2013-11-22 09:52:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是行幅电路,可能电容问题。
