查看: 2031|回复: 2
DELL常用的SIO MEC5004里面有程序没有呀?
发表于 2008-10-7 12:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果有程序的话,是否有编程器可以把里面的程序读出来和写进去呢?
发表于 2008-10-7 12:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有找到这个芯片的PDF。但在ALL-100(河洛100)编程器可以刷写的名单里有这个芯片,可见是有程序的。
发表于 2008-10-7 14:45:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢管理员,呵呵。。。看来要更换这个SIO,还有好些本本的SIO。。。要是需要进一步专研编程器方面的。。。
