查看: 3480|回复: 7
三星40Gpata盘,加电电机转一下就不转,无法识别
发表于 2012-4-26 09:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星40Gpata盘,加电电机转一下就不转,无法识别,具体型号MP0402H,加电后就转一会,然后就不转了,无法识别,请问是否电机问题?如何修复
发表于 2014-7-2 18:05:42 | 只看该作者 �
可以把空板用MHDD检测一下,确定板是否好的。空板用MHDD检测怎么判断是好坏呢?罗工。
发表于 2012-4-28 11:13:52 | 只看该作者 �
有板的话,可以先换板看看。没有板的话,可以把空板用MHDD检测一下,确定板是否好的,如果,板没问题的话,估计是磁头坏了。
发表于 2012-4-26 09:53:29 | 只看该作者 �
先感谢各位好友帮忙
发表于 2014-7-10 16:08:02 | 只看该作者 �
这个需要跳线
发表于 2014-7-10 19:03:51 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2012-4-28 11:13
有板的话,可以先换板看看。没有板的话,可以把空板用MHDD检测一下,确定板是否好的,如果,板没问题的话, ...
罗老师,空板用MHDD检测一下,是不是MHDD能检测到硬盘型号。
可以检测到一些信息,不一定是型号。  详情 回复 发表于 2014-7-10 19:49
发表于 2014-7-10 19:49:34 | 只看该作者 �
可以检测到一些信息,不一定是型号。
发表于 2014-7-10 20:02:43 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-7-10 19:49
可以检测到一些信息,不一定是型号。
哦,这个倒真没试过。有空拿空板用MHDD看看.谢谢。
